气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2019/04/20
VOC的标液容易挥发,仪器响应变低,可以看看是否有漏气看看进样设备有没有正常运行,能不能保证目标物都进入到检测器
Insm_91fbced8
第2楼2019/04/20
我刚开的标液。还是低进样方法也没啥问题,我怀疑是不是停电问题,我们机器没关就停电了,然后关了气,第二天来电了,机器开着气关的
第3楼2019/04/20
还有标液挥发不是浓度会变高吗
第4楼2019/04/20
这是空白跑的不知道为啥有的化合物有点高
tang566
第5楼2019/04/20
停电时,仪器有测样吗?来电重新开机有无对仪器进行维护?
sdlzkw007
第6楼2019/04/20
至少你的描述关于停电以后的操作不正确,很有可能造成设备损坏.至于空白的问题建议逐一排查进样口,预处理装置(顶空或热脱附)本底,色谱柱老化
第7楼2019/04/20
没有开机就用了
第8楼2019/04/20
停电后应该做那些比较基础的呢?我刚接触一个星期
第9楼2019/04/20
大型仪器我就接触了更短时间
张鑫
第10楼2019/04/20
测voc用的内标法,我的标曲都是好几个月更新一次,测试很准确的
