气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/04/22
载气不纯,里面混氩气,更换载气。
tang566
第2楼2019/04/22
从调谐报告看,电压过高,清洗下离子源,TIC图的基线高,老化色谱柱,老化时,最好手动进一些溶剂,多老化几个循环。
hujiangtao
第3楼2019/04/22
清洗离子源试试
陌路飘雪
第4楼2019/04/22
载气没问题,柱子的问题比较大,切割的柱头是否平整,离子源EM电压过高,考虑离子源污染,可以在调谐界面找到调谐评估,看看相应指标是否正常
wazcq
第5楼2019/04/22
40很高 是不是换了脱氧管?
第6楼2019/04/22
基峰是40, 载气问题很大。
第7楼2019/04/22
脱氧管对氩气吸附作用不大。
第8楼2019/04/22
请注意,氩气40的离子很高,是问题的关键。
第9楼2019/04/22
对的,40很大,我看成69了,抱歉抱歉
zwq1973
第10楼2019/04/23
40太高了,明显不正常,检查气源吧
