气质联用(GCMS)
孤掌难鸣
第1楼2008/06/16
我曾经也遇到过,当时的原因是漏气造成的,后来拧紧柱接口以后好了,但是过段时间又会再出现希望有高人指教怎么完全杜绝
learner1999
第2楼2008/06/16
怎么会这样呢?是不是时间走的不够,STOP的时候,东西出来了,没看到。
maxhuang
第3楼2008/06/17
还有一种可能:你的升温温度不够,最后可能有冷凝,或是transfer line 的温度没有设定>最高温度5度
wangwenhui
第4楼2008/06/17
楼上几位都把可能原因差不多说全了,有时进样针也会漏气,样进不去
东方逸
第5楼2008/06/17
同样碰到这个问题,有的时候样品出峰面积比平时多了很多,再进样一次又回到正常。怪异。
hiablen
第6楼2008/06/18
不是跑时间不够的问题,因为两次的条件都是一样的,前一次跑不出峰,后一个能跑出来。我认为原因就是在进样器上。果然我问了下工程师,他说可能是针堵了!
cocannl
第7楼2008/06/20
有说transfer line的温度比最高高5度吗?有次问Agilent,当最高柱温340度时,transfer line要设置几度?说设成280就可以了,不知道是因为我的柱温已经够高了还是怎么样
第8楼2008/06/21
请问一下,transfer line 是那个温度,GC-MS上好像没有这个参数吧?
雨飞扬
第9楼2008/07/03
-------------------------------------------------------------就是辅助接口的温度。
djinbin
第10楼2008/07/03
可能进样针堵住了,我也遇到类似重复性差的情况,但原因不同,是由于进样溶剂膨胀后大于衬管体积所导致的
