加热炉是否属于锅炉
气体检测
  • 锅炉、焚烧炉等进行氮氧化物、二氧化硫的检测时需要进行浓度的折算;那我想请问一下:加热炉是否属于其中的一种,是否需要进行折算
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2019/04/22
    加热炉应该属于炉窑
  • m3034202
    第2楼2019/04/22
    我倒是在工业炉窑的排放标准中看到了加热炉,分为金属压猛、锻造加热炉和非金属加热炉两块,如果说工艺上是直接投放金属进行加热燃烧的,燃料是天然气,是不是属于金属压猛、锻造加热炉的?
    GRANT(fatinsect) 发表:加热炉应该属于炉窑
  • 老兵
    第3楼2019/04/22
    加热炉不属于锅炉,但须按炉窑排放标准规定的过剩空气系数1.7进行折算。
  • 两面佛
    第4楼2019/04/22
    一般需不需要折算,按照多少折算,问企业要他们的执行标准,看执行标准怎么要求就怎么来。我们这边有些奇怪的,环评批文批错执行标准的,然后后面只能跟着错,这种很无语的。例如,之前给同一个地区的造纸厂的锅炉进行检测,有些企业批文是执行国标或者地标锅炉标准,有个特别的,批了人家执行地标大气污染物的标准和发电机的执行标准一样,不折算,限制实测浓度和排放速率的
  • boucm
    第5楼2019/04/28
    结合受检单位环评文件及其批复内容进行判定。
    楼上的,也要看地标的适用范围及排放限值要求,或者可用呢
    锅炉排放标准明确不适用于单台出力大于65t/h蒸汽锅炉排放管理
  • yy_0324
    第6楼2019/04/29
    加热炉不属于锅炉。
  • m3034202
    第7楼2019/05/24
    就是说要不要折算和企业的工艺设备是否属于排放标准中的炉窑、锅炉等没什么关系,主要还是看企业执行的排放标准是什么?就算是企业设备使用的是锅炉,但是批复的排放标准是大气污染物综合排放标准,那相应点位也是不需要折算的吗
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:一般需不需要折算,按照多少折算,问企业要他们的执行标准,看执行标准怎么要求就怎么来。我们这边有些奇怪的,环评批文批错执行标准的,然后后面只能跟着错,这种很无语的。例如,之前给同一个地区的造纸厂的锅炉进行检测,有些企业批文是执行国标或者地标锅炉标准,有个特别的,批了人家执行地标大气污染物的标准和发电机的执行标准一样,不折算,限制实测浓度和排放速率的
  • m3034202
    第8楼2019/05/24
    是的,工业炉窑标准里有这一块
  • m3034202
    第9楼2019/05/24
    嗯,好像是的,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:加热炉不属于锅炉,但须按炉窑排放标准规定的过剩空气系数1.7进行折算。
  • m3034202
    第10楼2019/05/24
    这么复杂的吗
    boucm(boucm) 发表:结合受检单位环评文件及其批复内容进行判定。
