气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/04/22
基线上升了,多运行一段时间看看
第2楼2019/04/22
或是方法变化 了,检查一下,氢气和空气有没有变化
枫叶??
第3楼2019/04/22
检测器是不是没有接地?
dadgoh
第4楼2019/04/22
再进溶剂看看是否有峰,如果有峰,可能是气体流量变化造成的。如果没峰,可能是灭火了。需重点火试试。
安平
第5楼2019/04/23
溶剂峰能完整出峰么
第6楼2019/04/23
再进样呢?
xxsw520
第7楼2020/07/06
气体不纯引起,
qqqid
第8楼2020/07/06
这之后的信号是什么样的?能回到基线吗?
lhl
第9楼2020/07/08
继续走如何?重复进如何?火焰熄灭了吗
