气相色谱(GC)
russel0924
第1楼2019/04/23
应该不是什么硬件坏了吧,,是不是就是哪里设置的不对。。
xiao-jin
第2楼2019/04/23
由于天美这类产品批量较小,其内部气路都会被改动过,建议楼主联系厂家售后服务,向专业技术人员咨询为好。
第3楼2019/04/23
额,,工程师说这周来不了,,太忙了。。然后过了质保,要价比较高。。想着能自己整好了就别等那个时间花那个钱了。。
第4楼2019/04/23
这是阀切图
Agilent泵驱EPC
第5楼2019/04/23
待机状态从进气口进气,出气口有气吗?分别开,关十通阀,六通阀看看出气口有无出气,可能阀切不到位或管线堵了。
安平
第6楼2019/04/23
建议报修吧
第7楼2019/04/23
估计样品通路有点堵塞
第8楼2019/04/23
待机状态是不出气的,,手动切换阀时候是可以通气的。。那就是阀切有问题了?
第9楼2019/04/23
进的是气体,按理说不会有样品堵塞啊。。现在手动切换阀时候是可以通气的,,是不是阀切有问题,不在它的正常状态。
第10楼2019/04/23
该气路装置是四路,由十通阀和六通阀分别合成各自气路来进行取样和反吹等,气路是较繁琐。所以要修复,对于专业技术人员也是比较麻烦的,故还是建议楼主联系厂家为好,如自行排除估计很难,解决时间也会很长。个人意见
