分子荧光光谱
jjl4185
第1楼2007/01/19
分子荧光和原子荧光都是光致发光,二者都是价电子跃迁,但因为前者会伴随有振动能级和转动能级的跃迁,所以是连续发射,而后者是分立的线发射;前者分析物一般是处于溶液状态,后者需要转化成气态原子;前者测定的主要是含有共轭不饱和体系的化合物,而后者测定的主要是金属元素的含量;前者采用的主要是氙灯或高压汞灯,而后者采用的则主要是高强度空心阴极灯或无极放电灯。因为观测方式的不同,紫外吸收是同一方向的观测,而荧光通常是垂直观测,所以分析荧光仪器一般不能进行紫外的吸收测定。
