【求助】倍频峰滤除的方法
  • 青山依旧
    2008/05/26
分子荧光光谱
  • 我用日立4500型荧光光度计在扫描荧光峰时,总会出现倍频峰,它的峰值往往很大,影响荧光峰的观察,请教各位大侠,该如何滤除倍频峰?
  • 青山依旧
    第2楼2008/05/30
    这两天找了找仪器的附件,没有滤波片,怎麽办?
    saintflyer 发表:加滤波片啊
  • philomena
    第3楼2008/05/30
    截止型滤光片就好了,假设你的激发波长是λ0,样品的发射峰位置在λ1,那你的滤光片选择应该是截止波长大于λ0,高透波长小于λ1
  • 青山依旧
    第4楼2008/06/04
    谢谢。
    philomena 发表:截止型滤光片就好了,假设你的激发波长是λ0,样品的发射峰位置在λ1,那你的滤光片选择应该是截止波长大于λ0,高透波长小于λ1
  • zzyywwllpp
    第5楼2008/06/05
    不好意思啊,我还想问一下,在哪里加入滤光片呢?我们实验室的机器是工程师安装好后就一直用的,没有打开过光路部分的盖子,是不是需要把机器后盖打开才能加入滤光片呢?
  • 青山依旧
    第6楼2008/06/05
    加入滤光片的位置是在样品室,不用打开光路。
    zzyywwllpp 发表:不好意思啊,我还想问一下,在哪里加入滤光片呢?我们实验室的机器是工程师安装好后就一直用的,没有打开过光路部分的盖子,是不是需要把机器后盖打开才能加入滤光片呢?
  • zzyywwllpp
    第7楼2008/06/06
    非常感谢!还是想问一下,机器样品室里有专用来加滤光片的位置,还是自己加入然后固定滤光片呢?谢谢!
    zhzp-zzu 发表:加入滤光片的位置是在样品室,不用打开光路。
  • 青山依旧
    第8楼2008/06/06
    机器样品室里有专用来加滤光片的位置。
  • 锐飏
    第10楼2008/06/11
    1.加滤光片
    2.有人说过用同步扫描也可以解决
