温控设备
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 单位有个加热设备,CAL3200温控仪,设置温控950,加热到610就开始降温,降到460又开始升温,600度左右又开始降,反反复复,请问有大侠遇到过吗?
  • 易易
    第1楼2019/04/23
    是AC7090硫氮分析仪加热炉
  • dadgoh
    第2楼2019/04/23
    检查一下热电偶接触是否完好。
  • 易易
    第3楼2019/04/23
    热电偶是新换的,以前的烧了,换个新的就这现象
    第4楼2019/04/23
    温控器坏了吗?不能控制温度。
  • tang566
    第5楼2019/04/24
    热电偶没问题,可能温控制器有问题。
  • PAEs
    第6楼2019/04/24
    帮楼主转移到相应版块
  • 两面佛
    第7楼2019/04/24
    是温控的坏了吧,问一下厂家吧
  • liyun75413166
    第8楼2019/04/24
    有没有可能是设置的问题?
  • wccd1
    第9楼2019/04/25
    如果参数设置没有问题,那就应该是温控器的问题了,可以检查一下哪里是否有接触不良的地方。
  • 童心老叟
    第10楼2019/04/29
    把温控器照片(面板、内部组件)发上来,我帮你看看
    哦,英国cal-control的产品
    技术参数
    电源电压100 -240V 交流 50 -60Hz
    12V或24V 交流/直流范围
    功耗3VA
    控制温度范围- 200 °C 至 + 2000 °C
    (取决于传感器)-273 至 + 3500 °F
    前座圈密封IP65
    开关容量
    继电器输出2A/250V 交流(电阻性)
    SSR 驱动器电源 10mA(5V 直流时)
    传感器类型
    热电偶B、E、J、K、L、N、R、S、T
    RTDpt100
    线性过程输入-10 至 50mV
    温度系数150ppm/C SM
    参考条件22°C± 2°C,在 15min 稳定时间之后,
    额定电压下
    校准准确度±0.25%/± 1C
    安全标准EN61010
    防护NEMA 4X,IP66
    安装类别II 类和 III 类
    污染II 级
    EMC 辐射EN50081- 1
    EMC 抗扰性EN50082 - 1
    重量100g
    根据您的描述:热电偶新换的,温度范围能够控制、切换。仪表基本正常。
    看看仪表内是否有电池,若有,电池失电,初始设置数据不能保存,有可能出现恢复出厂初始设置,或随机数据。
    重新设置所需数据。
