dadgoh
第1楼2019/04/23
脱气机有故障了,应该有漏气造成真空不够。
支点
第2楼2019/04/24
脱气机不在工作站的控制下,硬件报错软件也没显示。如果里面能听到泵的声音,真空腔或者半透膜老化了吧。
moviehua
第3楼2019/04/24
脱气机故障,可以之间关掉或者是换脱气机泵。
yinslab
第4楼2019/04/24
脱气机应该有毛病了,估计紧气泡太多了。关了在开,排气。
检测老菜鸟
第5楼2019/04/24
没报错就红灯?
雨红星宇
第6楼2019/04/24
不影响使用,但是流动相一定要超声排气泡排干净
药王地瓜
第7楼2019/04/30
脱气机故障,真空度达不到——看你这套机器是混搭的,脱气机比较老,可以打开盖子看一下,脱气机的内部胶管有没有破裂,如果有可以剪断一部分继续用,再测试是否会报红;二:真空泵故障;三 脱气包破损
