气体检测
两面佛
第1楼2019/04/24
如果确定仪器厂家的,可以问一下厂家的工程师,色谱柱这个类型多,只有研发人员才是最清楚的,而且有些柱子是可以兼容多类型组分的
WUYUWUQIU
第2楼2019/04/24
厂家知道,他们做的有些会有应用方法,有一些还会有专用柱
检测老菜鸟
第3楼2019/04/24
没看到标准啊,主要做哪些,一般极性,弱极性,中等极性柱就可以解决问题了
xiaogumd11
第4楼2019/04/24
大致要这么几根柱子,DB-5,DB-1701,DB-35,HP-WAX,GDX-502.烷基汞柱等
