气体检测
轶辰
第1楼2019/04/25
这方法太老了,可以用顶空的方法
wazcq
第2楼2019/04/25
可以参考 GB/T5750.8-2006
HarryHuang
第3楼2019/04/25
如果有顶空进样器,就用顶空做就好了。那个液上气相标准里面的方法可以做的,比较麻烦。
陌路飘雪
第4楼2019/04/25
就是顶空进样
xiaogumd11
第5楼2019/04/25
就按照顶空的方法去做苯系物。
两面佛
第6楼2019/04/26
个人理解其实就是顶空进样
fr淡紫色
第7楼2019/06/28
同问啊,实验室没有顶空气相色谱,又想做水中苯系物,请问液上气相这个方法可行吗?重复性真的很难保证吗?做能力验证的话能行吗?冷柱头进样口、毛细管柱可以吗?
nestam
第8楼2019/07/04
你这个方法里有两个方法啊,没有顶空可以用二硫化碳萃取。而且如果顶空质量不好的话,做出来的效果很差。但是二硫化碳方法的检出限高,如果要做饮用水的话建议吹扫吧,毕竟顶空的方法太老了。毛细柱是可以做苯系物的,比如DB-WAX柱。
