X射线荧光光谱仪(XRF)
dadgoh
第1楼2019/04/24
有备用的灯管,换上去试试。
Insp_2dfee00c
第2楼2019/04/24
我们把高压发生器连接到光管的那根线去下来单独试了高压发生器,还是不行,光管应该问题不大
第3楼2019/04/24
另外,检查一下过流保护电路是否正常。
第4楼2019/04/24
如果是分阶段提供高压,建议量一下各高压段的高压硅堆,是否有击穿的。
第5楼2019/04/25
高压硅堆在哪里?
wccd
第6楼2019/04/25
此机型灯丝电路容易出故障,重点检查一下灯丝电路,灯丝电压(0—13V)和灯丝电流(0—12A)是否异常,只有灯丝电路正常了,管电压及管电流才可正常工作。
第7楼2019/04/25
从现象判断高压硅堆没有击穿,击穿了电压根本就调不起来,因为电压电流能调节,只是不能过高,估计电路故障重点在安全保护或接触不良上。
p3315812
第8楼2019/04/25
6楼很专业,方便留电话吗?我电话和微信号15036032891,盼望能与你直接沟通
XRF光管和探头
第9楼2019/04/27
买一个新的试一试。
笑叹沧桑
第10楼2019/04/27
一来太贵,二来市面上也买不来啊
