急急急!!!
  • Insp_9f7028ff
    2019/04/24
  • 液相C18柱子,用水保了柱子,第二天才发现,第二天跑出来的图谱是这样的,是不是柱子已经坏了呀?
  • dadgoh
    第1楼2019/04/24
    水对硅胶基填料有一定的溶解作用,因此100%水会对其造成损害。你可用甲醇/水的溶剂恢复一下后测一下柱效,以判断其性能是否变化。
  • moviehua
    第2楼2019/04/24
    应助工程师
    一天时间问题应该不大,最好拿低浓度有机相平衡一下再试试
  • 我是小小神哈
    第3楼2019/04/24
    要不问厂家?
  • Insp_9f7028ff
    第4楼2019/04/25
    为什么要用低浓度的有机相?
    moviehua(moviehua)发表:一天时间问题应该不大,最好拿低浓度有机相平衡一下再试试
  • hujiangtao
    第5楼2019/04/26
    对填充时残留的硅羟基有影响
