tiger204
第1楼2019/04/24
第一看你的这一针有没有进样进去,再重复一次,第二是不是样品中就没有目标物质,所以没有峰出现。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/24
样品是同一个样品,浓度多少
我是小小神哈
第3楼2019/04/24
样品需要处理还是直接进样?要不样品在重新处理一下
尤你相伴
第4楼2019/04/24
样品是同一个样品吗,如果是同一个,如果这次没出峰,是不是第一次的样品被污染了呢
雨红星宇
第5楼2019/04/24
手动还是自动 ?
hujiangtao
第6楼2019/04/24
标样出峰正常吗
p3123767
第7楼2019/04/24
标准品出峰是正常的,样品没有出峰也很正常,浓度低就没有嘛
lijing320323
第8楼2019/04/25
是同一个样品吗?
Insm_d3c450d4
第9楼2019/04/25
同一个样品,之前几针都有峰,然后当天又走了一个标品和几针不同浓度的样品,标品有峰,样品都没有峰(除了溶剂峰)
第10楼2019/04/25
这个浓度之前走过有峰,这次原样品也走过都没有峰(除了溶剂峰)
