【大曹色谱液相豆丁帖】峰形变差怎么办?Part 3 裂峰
  • capcellpak
    2019/02/27
  • 在前两期液相豆丁帖中,YoYo带大家一起解决了峰形前延和拖尾的问题——
    相关链接
    【大曹色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相豆丁帖】峰形变差怎么办?Part 1前延[/url]
    【大曹色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相豆丁帖】峰形变差怎么办?Part 2-拖尾[/url]
    这次,YoYo就来帮您看看裂峰的问题。
    液相分析中,裂峰问题也时有出现,主要由以下两方面因素带来。
    原因:
    1. 色谱柱方面问题:
    1)填料塌陷或损坏(外力导致)
    2)填料表面被污染、吸附
    3)发生盐析
    3)色谱柱入口端筛板堵塞
    2. 液相方法方面问题:
    1)流动相pH选择不合适
    2)溶剂效应(特别是离子对试剂方法)
    接下来将对不同场合下的裂峰原因及对策进行说明。
    1、色谱柱方面问题
    1) 填料发生坍塌或损坏
    众所周知,色谱柱如果遭遇磕碰、剧烈震动等粗暴的对待,可能会导致其内部填料柱床的断裂、坍塌、分布不均等情况,从而导致色谱峰形整体变差,所有色谱峰均出现肩缝、裂峰等现象。
    对策:这种损坏很难恢复,建议更换新的色谱柱。
    2)填料表面发生吸附、污染
    ▲被中药基质污染的色谱柱,出现裂峰
    正常色谱柱填料 ▲复杂基质吸附导致填料污染变色
    对策:
    ①常规反相柱冲洗:20%乙腈溶液小流速冲洗过夜,再使用80%乙腈溶液冲洗2小时;冲洗后重新测定柱效,判断色谱柱是否可以继续使用。
    ②充分的样品前处理+预柱,可有效延长色谱柱寿命。
    3)有缓冲盐结晶析出
    盐析是色谱柱使用过程中的常见问题。
    盐析会导致色谱峰裂峰或其他的峰形变差,同时,盐析的一大典型特征是柱压明显上升
    如上左图,对色谱柱进行柱效测定,发现所有色谱峰均出现裂峰现象;
    →打开柱头,发现填料表面出现明显盐结晶析出;
    →遂对其进行高水相小流速过夜冲洗,同时观察压力变化;
    →再次测定柱效,如右图,峰形和理论塔板数均得到很大改善,柱效恢复正常。
    高盐体系中色谱柱的使用注意事项
    1) 色谱柱保存液
    大阪曹達新色谱柱的出厂保存液多为纯乙腈(可查看柱盒中附带的柱效报告单进行确认),为避免盐析,请先使用与流动相比例相同、但不含盐的溶液对色谱柱进行冲洗置换。切勿使用纯水冲洗色谱柱。
    2)流动相的置换
    在置换不同种类的流动相时,请务必充分考虑不同种类盐的溶解情况。
    3) 梯度条件
    在梯度条件的有机相比例最高点,所用缓冲盐是否能够充分溶解。
    4) 色谱柱的保存
    在昼夜温差较大时,建议夜间持续小流速通液,以防止盐析;实验完毕后,使用不含盐的流动相对色谱柱和仪器进行冲洗置换。
    4)色谱柱入口端筛板堵塞
    色谱柱筛板堵塞有时也会造成色谱峰的裂峰。
    对策:
    加强对样品的前处理,高速离心并过0.22 μm滤膜,能够有效去除一些大体积杂质。
    2液相方法方面问题
    1)流动相pH选择不合适
    由于离子型化合物自身存在解离平衡,因此当流动相的pH值选择不当时,可能会处于在离子态和分子态形态共存的情况,这时会导致裂峰或其他峰形问题。
    对策:建议流动相pH设定为分析对象pKa±2以上范围。
    ▲由于流动相pH设置不当导致的裂峰现象
    2) 溶剂效应(特别是离子对试剂方法)
    样品溶剂和流动相差别较大的时候可能发生裂峰现象,特别是流动相中含有离子对试剂的情况。
    在离子对条件分析时,裂峰可能由以下原因引起:
    ● 平衡不充分
    → 充分平衡色谱柱及系统
    ● 溶剂效应
    → 用含离子对试剂的流动相溶解样品
    ● 样品过载
    → 降低进样量
    ● 离子对试剂添加量不足
    → 使用量控制在 5~10mmol/L
    ● 含有两种或两种以上离子对试剂
    → 同时使用多种离子对试剂可能会导致结果重现性差,建议使用一种离子对试剂。
    - 示例 -
    对以上5种维生素类化合物进行分析,流动相中添加离子对试剂己烷磺酸钠。可以发现,当样品溶剂为10% CH3CN溶液时, 随着进样量的增大,吡哆醇及硫胺均出现裂峰;而当样品溶剂为含离子对试剂的流动相时,不再出现裂峰。
    样品溶解 : CH3CN / H2O = 10 / 90
    样品溶解 : 流动相(含离子对试剂)
    综上,在使用离子对试剂的分析中,样品溶剂和进样量均会对结果产生很大影响,在进行方法开发时需注意。
    梯度洗脱时的独特溶剂效应
    在梯度洗脱中,若出现部分色谱峰峰形变差的现象,可能是由样品溶剂和流动相之间溶解性的不同造成的。
    在梯度分析中,如果像上述示例,使用高溶解能力的甲醇对多组分样品进行溶解并大量进样,在梯度洗脱初期(高水相)保留较弱的样品由于受到溶剂甲醇的影响,色谱峰会发生前延;而保留较强的样品,一旦在高水相下析出,需要花费时间重新溶解到流动相中,因此色谱峰会出现拖尾的现象。
    至此,大曹色谱关于液相分析中色谱峰形变差的3期推送分别介绍了色谱峰形前延、拖尾及裂峰的原因及对策,你都学会了吗?
  • 夏天的雪
    第1楼2019/02/27
    感谢资料分享,但是不要做广告
  • capcellpak
    第2楼2019/02/27
    嗯 尽快修正 谢谢
    夏天的雪(bingwang228) 发表:感谢资料分享,但是不要做广告
  • lijing320323
    第3楼2019/02/28
    这是自己修柱子
  • 夏天的雪
    第4楼2019/02/28
    还是很实用的,这种方式可以延长柱子的使用寿命
  • dadgoh
    第5楼2019/03/01
    手头预备点填料,塞板,自己完全可以修柱子。
  • Insm_2a5982c6
    第6楼2020/01/08
    我最近再用UPLC的苯基柱,用一段时间就会裂峰,或者说变成快梯形的鼓包,但也不是每根柱子情况都一样,同一个化合物有的能用好久,有的一个月不到峰形就不能看了……,请教下是什么原因造成的
