yy_0324
第1楼2019/04/24
龙胆草形态特征:
龙胆草为多年生草本,高1-2尺。叶对生,下部叶2-3对很小,呈现鳞片状,中部和上部叶披针形,表面暗绿色,背面淡绿色,有三条明显叶脉,无叶柄。花生于枝梢或近梢的叶腋间,开蓝色筒状钟形花。果实长椭圆形稍扁,成熟后二瓣开裂,种子多数,很小。根茎短,簇生多数细长根,淡黄棕色或淡黄色。
头花龙胆 本品长15-30cm。根茎较粗,微弯曲,长0.5-7cm。直径0.5-1cm,表面灰褐色,粗糙,有疣状突起的茎痕。
多年生草本,高30-60厘米。根茎平卧或直立,短缩或长达5厘米,具多数粗壮、
龙胆草:
略肉质的须根。花枝单生,直立,长4-6毫米,先端分离,中部以下连合成筒状抱茎;中、上部叶近革质,无柄,卵形或卵状披针形至线状披针形,长2-7厘米,宽2-3厘米,有时宽仅约0.4厘米,愈向茎上部叶愈小,先端急尖,基部心形或圆形,边缘微外卷,粗糙,上面密生极细乳突,下面光滑,叶脉3-5条,在上面不明显,在下面突起,粗糙。花多数,簇生枝顶和叶腋;无花梗;每朵花下具2个苞片,苞片披针形或线状披针形,与花萼近等长,长2-2.5厘米;花萼筒倒锥状筒形或宽筒形,长10-12毫米,裂片常外反或开展,不整齐,线形或线状披针形,长8-10毫米,先端急尖,边缘粗糙,中脉在背面突起,弯缺截形;花冠蓝紫色,有时喉部具多数黄绿色斑点,筒状钟形,长4-5厘米,裂片卵形或卵圆形,长7-9毫米,先端有尾尖,全缘,褶偏斜,狭三角形,长3-4毫米,先端急尖或2浅裂;雄蕊着生冠筒中部,整齐,花丝钻形,长9-12毫米,花药狭矩圆形,长3.5-4.5毫米;子房狭椭圆形或披针形,长1.2-1.4厘米,两端渐狭或基部钝,柄粗,长0.9-1.1厘米,花柱短连柱头长3-4毫米,柱头2裂,裂片矩圆形。蒴果内藏,宽椭圆形,长2-2.5厘米,两端钝,柄长至1.5厘米;种子褐色,有光泽,线形或纺锤形,长1.8-2.5毫米,表面具增粗的网纹,两端具宽翅。花果期5-11月。
yy_0324
第3楼2019/06/25
龙胆草泡水喝的功效:
第一:镇静降压
龙胆草中含有一定的龙胆碱,这种物质进入身体之后可以起到镇静的作用,如果说大剂量的服用还具有一定能够的麻醉作用。除此之外,龙胆草中所含有的龙胆碱以及龙胆酊可以起到一定得降血压作用,所以说龙胆草泡水非常的适合高血压患者服用,可以有效的保健身体健康。
第二:抗菌消炎
龙胆草泡水喝之后可以有效的促进身体健康,同时对于多种致病菌也有一定程度的抑制效果。科学家通过研究发现,龙胆草中的龙胆碱进入身体之后可以起到一定的抗炎作用,效果大大超过了水杨酸钠。平时可以适量的多服用一些龙胆草水,因为这种物质可以提高身体中吞噬细胞的能力,特别是对炎症细胞的吞噬能力大大增强。
第三:健胃
科学的服用一些龙胆草可以有效的促进体内胃液以及胃酸的分泌,这是因为这种中药材中含有一定的龙胆苦苷,这种物质能够加快肠胃的蠕动。
科学的将龙胆草泡水喝可以促进体内消化起到健胃的作用,但是千万不能够大剂量使用。这是因为大量的服用龙胆草会一直体内胃酸以及胃液的分泌,这样就会降低身体的消化能力,同时食欲也会下降。
第四:保肝利胆
龙胆草泡水喝的功效还包括了保肝利胆,因为它可以有效的保护肝脏健康,避免四氯化碳对肝胆的损害。除此之外,还可以有效的减少肝组织以及干细胞变性还有破坏,促进身体恢复健康。另外,龙胆草进入身体之后还可以收缩胆囊,对于胆汁的分泌也有一定的促进作用,所以说龙胆草泡水喝还具有利胆的功效。
第五:增强身体免疫力
龙胆草进入身体之后还会促进胸腺重量的增加,同时还可以提高体内细胞的润湿能力,对于淋巴细胞的转化也有一定的促进作用。建议平时生活中可以适量的多服用一些龙胆草,这样对身体的保健功效非常的不错。
第六:利尿
科学家在动物的身上进行了实验,发现龙胆草进入身体之后可以有效的增强排尿量。所以说,平时生活中服用龙胆草也可以起到一定的利尿作用。
第七:抗过敏
将龙胆草泡水喝还可以起到抗过敏的作用,特别是是能够一直身体由于组胺所导致的过敏情况,令过敏症状降低。
第八:虐杀原虫
如果体内长有各种原虫,特别是蛔虫,可以使用龙胆草来进行虐杀,促进身体健康。科学家实验发现,使用龙胆草可以很好的麻痹以及杀死蛔虫,促进身体健康。
