ICP-MS
Insm_12a203fd
第1楼2019/04/25
小白一枚 请各位帮个忙 谢谢 非常感谢
tiger204
第2楼2019/04/25
偏低好解释,有可能是样品基体含量太高了,空间电荷效应的存在对内标信号的抑制作用。偏高而且高了50%,我觉得是有问题的,测试样品里的铅含量到了几十ppb,那返算回土壤得有多高。另外我想说这个内标抑制率应该跟微量元素的含量是没有必然联系的。
第3楼2019/04/25
那我应该怎么做 不用内标直接测吗 线性也可以的
第4楼2019/04/25
先问清楚是什么样品吧,不确定的话就要稀释十倍在做,我觉得是你样品的问题,不用内标也不合理,或者你选取In作内标试试。
第5楼2019/04/26
稀释十倍有的含量就没了
第6楼2019/04/26
这个你要根据具体情况来执行,特别低浓度的你可以先试试稀释一倍,看内标的情况是否有改观。
钱丝万缕
第7楼2019/04/27
土壤里面可能什么物质都有,建议内标加ked模式
