你说的风机是指和仪器接的抽风吧?我的是PE的ICPMS, 以下是安装时的通风要求 ----对排风与冷却管道的具体要求是:排风管道直径为100毫米,管口气流速率9米/秒±10%。冷却管道直径为150毫米,管口气流速率为11.5米/秒±10%。----和那个工程师说的40m/s相比是小很多了。培训的时候工程师说抽风过大很危险的。
xujianguang 发表:最近我们买的ICP-MS要安装,工程师告诉我们风机风量是40m/S,这么大的风速几乎和十几级的台风差不多阿,怎么会要求这么高的风速?我们的风级风速为10m/S,怎么办?有没有好的办法解决阿,谢谢阿!
