5%盐酸载流测出来荧光强度应该为多少?
原子荧光光谱(AFS)
  • 这个强度是正常的吗?如果不正常是什么原因导致的呢?帮帮忙,谢谢
  • 重金属检测
    第1楼2019/04/25
    测什么元素?
  • sdlzkw007
    第2楼2019/04/25
    太高了吧,原因需要把用到的试剂逐一排除一下。直到找出本底值的来源。
  • 阿狸丶
    第3楼2019/04/25
    你好,我把盐酸换成新买的硝酸了,60到80之间跑,算正常吗??
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:太高了吧,原因需要把用到的试剂逐一排除一下。直到找出本底值的来源。
  • tiger204
    第4楼2019/04/25
    有点高,估计还是酸的问题吧,不过这个也要看你测样品中的浓度,如果浓度比较低,还是先把空白降下来再说。
  • 阿狸丶
    第5楼2019/04/25
    换了新买的硝酸之后,这样正常了吗
  • 阿狸丶
    第6楼2019/04/25
    老师,换成硝酸后,跑下来就是50到80之间,正常吗?
    tiger204(v2926134) 发表:有点高,估计还是酸的问题吧,不过这个也要看你测样品中的浓度,如果浓度比较低,还是先把空白降下来再说。
  • wjf1234wjf
    第7楼2019/04/25
    酸值偏高,检测试剂
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/04/25
    100左右都还好
  • Insm_e5ea6d7b
    第9楼2019/04/25
    这要看用什么灯,我开的砷灯,载液空白在100-250之间
  • 老兵
    第11楼2019/04/25
    不正常,太高了,盐酸的质量问题。
