原子荧光光谱(AFS)
rengufei
第1楼2006/01/09
空白 0 样品荧光强度0
aoc99
第2楼2006/01/12
高温敞口,容易损失
hotsonwood
第3楼2006/01/13
郁闷,我怎么做了4000多荧光强度。
第4楼2006/01/13
是不是被污染了?用滤纸代替试样,检测一下污染情况呢。
第5楼2006/01/13
没加样品就加了硝酸镁和那个氧化镁,进马夫炉烧烧完用硫酸溶液定容,反正按国标做出来4000多。
第6楼2006/01/13
建议逐个检查试剂空白
birdluck007
第7楼2006/01/17
我们做食用油用干法,但定容的时候是用盐酸的。听说用硫酸荧光强度就是会高。
第8楼2006/01/18
国标检测砷使用硫酸定容?我刚为你做了一次试验,用硫酸定容出来的结果偏大,不知道什么原因,有做过的么?建议使用盐酸定容,因为只要求提供酸度,还原条件下且不产生沉淀和液相干扰只有盐酸合适。
醉三秋
第9楼2006/01/18
硫酸是会增加荧光值的,用干法空白也确实很高,楼主说的没有错,我也做过,后来还是用湿法感觉可靠。
九头鸟老皮
第10楼2006/01/18
干法处理一般使用的是艾氏剂(化学试剂商店有售),一份无水碳酸钠和2份轻质氧化镁混合均匀后在马弗炉里面处理的,你可以参看煤炭分析的标准,使用艾氏剂处理煤样的
