ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/09/06
镉的同量异位素也蛮多的,根据你所测的样品选择合适的质量数
bobyzc
第2楼2011/09/06
我就是想测定他里边的全量Cd有多少?选择哪个质量数,有什么标准吗??谢谢
gzh_415
第3楼2011/09/06
测Cd有很多干扰,测地质样我选114,扣118Sn干扰,系数是-0.0024,效果很好,GSS,GSD GSR系列都没问题
无机麦地
第4楼2011/09/06
土壤也有标准物质,你可以先测下标准物质然后做个判断的
IDONTKNOW
第5楼2011/09/08
大哥,用的应是X2了,称0.1g样,HNO3(10)+HF(5)+HClO4(1)消解,2%HNO3介质,稀释体积2000(算在线内标)?
开心
第6楼2011/09/09
建议选114这个质量数的。
yukiyxy
第8楼2012/04/27
GSS系列的土壤标样用114Cd的测试结果明显比标准值高啊(没扣Sn干扰),111Cd的结果倒跟标准值接近
atc-icpms
第9楼2012/05/04
同样支持楼上观点,选Cd111结果很理想,附上我选用不同体系和方法的结果,供参考微波消解:HNO3-HF HNO3-HF-HClHNO3-HF-H2O2密封罐电热板消解:HNO3-HF HNO3-HF-HClHNO3-HF-H2O2测试值:111Cd 0.44; 0.43; 0.50; 0.46 ;0.47; 0.45 标准值:0.45±0.06
shutong1999
第10楼2012/05/09
我选的是111,0.1克样品+5mlHNO3+2mlHF +2ml HCl,180度微波消解20分钟,160度赶酸,定容至50ml,水洗沉积物GBW(E)标样做的很可以。
pangfengkun
第11楼2016/06/19
大神们,求Mo以及Sn对Cd的干扰方程
