ICP-MS
wyn6816
第1楼2011/12/05
不应定朝一个方向波动的,因为这两个内标的质量数有差异,In没有变化Rh回收降低了 说明103质量数收到基体干扰严重而已。这种现象很正常。
Fe
第2楼2011/12/05
同意楼上的。
Insp_607a026f
第3楼2022/01/13
基体盐度大,再锥口会形成积盐,影响随着测试时间的增加,积盐效应会越来越明显,对于重质量数的影响更大,会抑制重质量数的离子通过,也就是重质量数的会减少,所以,对于轻质量数的铑影响小,对于重质量数的铼影响大。
闹太套
第4楼2022/01/14
楼主的实验结果已经出来了,你何来的“对于轻质量数的铑影响小,对于重质量数的铼影响大”这种相反的结论?因为空间电荷效应,当基质效应越大(如高盐),高质量数越会严重抑制低质量数的信号强度。
timstoicpms
第5楼2022/01/14
103Rh 115In 质量相差很小,按说这两个内标是同步变化。我不赞同 楼上几位认为的“Rh In 质量差异导致的”(1)你的土壤消解液 盐度是多少?或者说,称取多少mg粉末,消解定容到多少 ml ?(2)ICP-MS 的雾化器 载气用多少 L/min?是否有 稀释气/补偿气/护鞘气(比如 Agilent 和 耶拿的 ICP-MS),开了多少 L/min ?ICP-MS 射频功率是多少 W ?
