通标小菜鸟
第1楼2019/04/26
高有机相,低流速冲洗个一个晚上看看
dadgoh
第2楼2019/04/26
进的高浓度物质属什么类型,按相似相溶的原则选择溶剂做流动相,卸掉柱子清洗液相系统
初心
第3楼2019/04/26
接双通,高有机相多冲冲
检测老菜鸟
第4楼2019/04/27
卸掉柱子,里面放一容器接。看样品,水溶的话,温水表演。有机相的话,甲醇走起,便宜。害怕浪费的话,可以先冲一段时间,前面流出来的不要了,然后后面的可以接回溶剂瓶循环,最后都倒掉。还有洗系统,异丙醇挺不错哦
hujiangtao
第5楼2019/04/27
把柱子卸下来,直接用大烧杯接,用乙腈低流速冲一晚上试试
杰8521
第6楼2019/04/27
把柱子卸下来,用有机相冲
dingshx
第7楼2019/04/27
了解一下
人在江湖
第8楼2019/04/27
确实异丙醇不错
lijing320323
第9楼2019/04/27
清洗柱子,液相管路
Insp_3fd35ac5
第10楼2019/04/27
解决了么?怎么解决的?是什么问题?
