火焰原子吸收测钠标曲无线性
  • Insm_4e072328
    2019/04/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是德国耶拿原吸contrAA 700 测标曲的浓度点为0.05、0.1、0.2、0.25、0.5,测出来的吸光度全部是0.5左右,找不到原因脑壳疼,有哪位大侠可以指导一下吗
  • 老兵
    第1楼2019/04/26
    加了抗电离干扰的试剂了吗?
  • Insm_4e072328
    第2楼2019/04/27
    没有,测标曲之前测了三次1ppm的标液,吸光度都在1.2左右,再测标曲发现五个点吸光度都在0.5左右。
    老兵(wangliqian) 发表:加了抗电离干扰的试剂了吗?
  • 夕阳
    第3楼2019/04/27
    1ppm的Na标液的吸光度在1.2Abs感觉太高了。楼主能否将所测得数据和工作曲线上传看看?
    此外楼主所说的“再测五个点”,具体是那五个点?浓度是多少?楼主都没有交代清楚。
    附求助帖格式给楼主,希望本次和下次求助贴能按照此贴顺序写,这样可以便于版友回复:
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    Insm_4e072328(Insm_4e072328) 发表: 没有,测标曲之前测了三次1ppm的标液,吸光度都在1.2左右,再测标曲发现五个点吸光度都在0.5左右。
  • ldgfive
    第4楼2019/04/27
    应助工程师
    应该是试剂有污染,你自己排除一下
  • Insm_4e072328
    第5楼2019/04/27
    型号是德国耶拿contrAA 700,连续光源,火焰法,测钠元素,用的10ug/ml混标,测钠元素,标曲五个浓度点分别是0.05 , 0.1, 0.2, 0.25, 0.5ppm,只测了标曲,没测样品,故障现象是测出来的五个浓度点吸光值都是0.5Abs左右,小白一个第一次用原子吸收,暂时不知道从何入手,测得过程没看到有什么图谱啊,就想问下大侠之前有没有遇到过这种情况,应该是哪方面的原因,装标曲的管是用超纯水洗过的,标曲是现配现测得。
    夕阳(anping) 发表: 1ppm的Na标液的吸光度在1.2Abs感觉太高了。楼主能否将所测得数据和工作曲线上传看看?
    (1)仪器型号:
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
  • Insm_4e072328
    第6楼2019/04/27
    标曲配了两次的,装试剂的管也是超纯水洗过的,现配现测的,不知道该从何下手,还请大侠指导一下。
    ldgfive(ldgfive) 发表:应该是试剂有污染,你自己排除一下
  • 夕阳
    第7楼2019/04/28
    谢谢回复。但是还请楼主将五个标样的具体测试结果上传来看看,一定要包括样品信号和背景信号的吸光值。这样便于分析问题。
    Insm_4e072328(Insm_4e072328) 发表: 型号是德国耶拿contrAA 700,连续光源,火焰法,测钠元素,用的10ug/ml混标,测钠元素,标曲五个浓度点分别是0.05 , 0.1, 0.2, 0.25, 0.5ppm,只测了标曲,没测样品,故障现象是测出来的五个浓度点吸光值都是0.5Abs左右,小白一个第一次用原子吸收,暂时不知道从何入手,测得过程没看到有什么图谱啊,就想问下大侠之前有没有遇到过这种情况,应该是哪方面的原因,装标曲的管是用超纯水洗过的,标曲是现配现测得。
  • ldgfive
    第8楼2019/04/28
    应助工程师
    除了用标液和水以外,还用其它试剂了吗
    Insm_4e072328(Insm_4e072328) 发表: 标曲配了两次的,装试剂的管也是超纯水洗过的,现配现测的,不知道该从何下手,还请大侠指导一下。
  • Insm_4e072328
    第9楼2019/04/28
    没有
    ldgfive(ldgfive)发表: 除了用标液和水以外,还用其它试剂了吗
  • Insm_4e072328
    第10楼2019/04/28
    夕阳(anping) 发表: 谢谢回复。但是还请楼主将五个标样的具体测试结果上传来看看,一定要包括样品信号和背景信号的吸光值。这样便于分析问题。
