Easy-Boy
第1楼2007/01/19
超声清洗。
今胜昔
第2楼2007/01/19
我们超声清洗过,可是重新配标准溶液过样后还是有杂质,你给分析一下,哪里有问题,谢谢
fgx123
第3楼2007/08/16
你的标样会不会存在分解现象
youu2005
第4楼2007/08/16
看你们老的样品是什么 用能溶解那样品的有机溶剂浸泡 (如乙醇浸泡) 超声清洗 在用纯水浸泡清洗 再晾干(可以用无水乙醇涮涮)
wyb620
第5楼2007/08/18
用铬酸洗液试试
阿du
第6楼2008/01/25
根据你的样品,选择合适的有机溶剂清洗,再用纯水清洗,再用有机溶剂清洗,必要的话可超声清洗,再晾干。这样还不行?用专门的铬酸之类的洗液清洗,再用以上步骤。
zhhl916
第7楼2008/02/20
我的方法很简单,你以前一定也用过,就是用洗液浸泡,因为瓶子有不少,每次配制标样只用5~7个,用后浸泡在洗液中,[再配制标样时用其他瓶子],一、二天后拿出洗净,就不会再有干扰了。
面对面想你
第8楼2008/02/20
超声波清洗的时候用少量的乙醇,时间稍微长一点,反复清洗几次,再不性就用酸来清洗,推荐使用的硝酸,最后用去离子水洗,试试看,应该OK了
