妮可
第1楼2007/01/19
我们的都是先用洗衣粉的水超声1小时,在换成清水超声,然后再用清水清洗,然后用双蒸水清洗
spring_cool
第2楼2007/01/19
如果碱性物质不会对你的样品带来太大的影响的话,你可以试着将容量瓶浸泡在碱液(NaOH)中一定时间,再用洗衣粉刷洗,大量水冲洗,最后用三蒸水冲洗。
cgz126
第3楼2007/01/19
可以配点洗液,什么东西都能洗干净。就是配时要注意安全。
山羊
第4楼2007/01/19
这是常用又好的方法。
bjyl888
第5楼2007/01/19
用洗液侵泡10到20分钟后,再用清水反复冲洗数次,最后再用蒸馏水冲洗三遍,就OK了。
dasinidaye
第6楼2007/01/19
洗液都是什么成分,怎么配,请赐教
jvhewu
第7楼2007/01/19
那可不一定啊。一般的有机物是能洗干净,但是有些无机物,呵呵...如果要求严格,可以铬酸洗液、王水、氢氧化钠各泡上一遍。
第8楼2007/01/20
常用重铬酸钾洗液:50g重铬酸钾加水100ml使溶解后。缓慢加入900ml浓硫酸。如果有条件最好用冰浴,加硫酸一定要慢。因为有大量的热量要放出。铬酸洗液可以重复利用直到变绿。用时一定要注意安全!
dickwang2008
第9楼2007/01/20
我们是用液质进行实验,所以对容量瓶的洁净度要求较高。而且还不能用洗衣粉等去污剂,因此我们就是先用洗液泡一下,然后拿去超声半小时,用自来水冲洗干净后,再用蒸馏水冲洗干就行
今胜昔
第10楼2007/01/21
我们试过了,用铬酸洗液效果不错,现在标液已经很干净,用硝酸溶液也很好还没有用碱试过呢
