气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/04/28
no! 用氮吹
zwq1973
第2楼2019/04/28
浓缩的手段应该还是和你所使用的溶剂、目标物有关吧。针对不同的东西应用不同的手段。
senke
第3楼2019/04/28
根据方法溶剂的量吧?不容易挥发又量大的溶剂适合旋转蒸发,量小用氮吹
安平
第4楼2019/04/28
要看什么样品了
第5楼2019/04/28
hujiangtao
第6楼2019/04/28
一般气质做的物质沸点较低,最好用氮吹
老兵
第7楼2019/04/28
用得不多主要是氮吹。
通标小菜鸟
第8楼2019/04/28
旋转蒸发用的但效率比较慢,氮吹浓缩用的多
栀子花开
第9楼2019/04/28
主要考虑两方面:一是提取液的体积 ,二是提取液溶剂的沸点。溶剂沸点低适合用氮吹,毕竟氮吹仪通量大;溶剂沸点高适合旋蒸,因为可以负压提取方便分离。
GRANT
第10楼2019/04/28
一般采取旋蒸和氮吹结合
