实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/04/28
可以实验员互核的,而且很多第一次审核都是实验员间互核。
老兵
第2楼2019/04/28
评审要求没有3年以上的规定,除非实验室自己规定。
en_liujingyu
第3楼2019/04/28
复核员的要求是,具有所复核的检测、校准、检定项目能力和资质,已经具备同一个项目能力和资质的实验人员相互之间可以进行复核,尚未取得该检测、校准、检定项目资质的实验人员,尽管具有其它检测、校准、检定项目的能力和资质,也不能相互复核。
栀子花开
第4楼2019/04/28
如果某项目只有一个人能搞定,那怎么办?
boucm
第5楼2019/04/28
这个不能一概而定,具备一定检测经验的人员也可以复核,即使不具备该项检测能力
hncx2004
第6楼2019/04/28
每个项应该都是双岗的,另一个可以复核
GRANT
第7楼2019/04/28
可以相互复核,只要有上岗证
第8楼2019/04/28
在某个项目开展的初期,一般都只有一个人会做(另一个人一般通过以老带新慢慢培养),这个时期的原始记录(项目不一定通过认证)怎么复核?
rr丿
第9楼2019/04/29
可以的吧。
路云
第10楼2019/04/29
只有一名检测或校准人员的项目,通常是不会被CNAS认可的。无资质人员是不能在原始记录和报告、证书上签字的。核验人员的资质要求与检测/校准人员的资质要求是一样的。
