原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/05/15
一般消解的样品的酸度都是以百分比计算的,用PH试纸根本无法测试通常酸度在5%左右
冰山
第2楼2018/05/15
要是这样,就比0.2%高了不少。我是用后者稀释的,标曲的标液浓度也是用它稀释配制的。不过,似乎数据并未收到影响
第3楼2018/05/15
有些国标中的标准溶液酸度就是5%硝酸
rr丿
第4楼2018/05/15
总感觉酸度影响不大。
p3223185
第5楼2018/06/05
就是有点费石墨管,我空白赶酸到1ml左右 定容到10ml测定吸光度和我的空白溶剂吸光度差不多
斯科拉的肌肤
第6楼2018/06/08
0.2%的强酸PH也都小于1了,PH试纸没办法测的。
deer
第7楼2018/06/08
加1
Insm_df161691
第8楼2018/06/29
您是微波消解后用来测重金属的吗?您微波消解能消彻底吗?我消完定容后有少量白色沉淀
第9楼2018/06/29
什么样品?若是植物样,象出现这种情况可能是二氧化硅的缘故,加氢氟酸后就澄清了。但不加也不要紧,对铅镉铜锰铁锌钾钙镁的测定影响很小,对其它元素无经验。
让我去问他
第10楼2018/06/30
我们用耶拿的仪器,赶酸到0.5ML时空白吸光度都很大,只能用进口硝酸了
