实验室间比对结果如何评价?
  • shihuihui2
    2019/04/29
能力验证
  • 如题,4家检测公司进行了实验室间比对,样品来自其中一家,目前知道的是每家公司的检测结果,请问如何进行评价?除了结果外还需要知道哪些信息?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • tang566
    第1楼2019/04/29
    要提供扩展不确定度。
    只有4家实验室,结果有些不好判定。
  • shihuihui2
    第2楼2019/04/29
    没有扩展不确定度呢?还有别的方法吗?偏差什么的 ,对这方面之前没有接触过,没出下手啊
    tang566(tang566) 发表:要提供扩展不确定度。
    只有4家实验室,结果有些不好判定。
  • GRANT
    第3楼2019/04/29
    实验室间比对, EN 值判断,还需要实验室提供不确定度
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/29
    有没有做不确定度
  • shihuihui2
    第5楼2019/04/29
    没做
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有做不确定度
  • shihuihui2
    第6楼2019/04/29
    没做怎么办
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/04/29
    一般我们用Z值,En值来判定。Z值需要个数大于等于30,En值需要提供不确定度。你这两个都没法做的情况下,还有第三种方法,先做F检验,再做t检验。或者你标准上有重复性限或者再现性限时使用CD值也是可以的。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老兵
    第8楼2019/04/29
    这个可采用GB/T 4883-2008 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理来检验数据的一致性(是否可比),各实验室需要报告的测试数据是:测试均值、标准差和样本量。
  • tang566
    第9楼2019/04/29
    如果没有,可以作质量控质的一部分,不能作为实验室间比对。
    shihuihui2(v2913537) 发表: 没有扩展不确定度呢?还有别的方法吗?偏差什么的 ,对这方面之前没有接触过,没出下手啊
  • en_liujingyu
    第10楼2019/04/30
      答:还需要知道每一家检测公司的测量结果不确定度。如果都没有给出测量不确定度,你只要知道4家公司的测量方法和使用的测量设备与本公司相同也可以,那就默认4家检测公司的测量不确定度相同,自己评定一下本公司测量结果的不确定度就可以了。
      至于如何进行评价,则应该参照JJF1117的附录E的公式(E.1)和(E.2)进行。要首先判定参比实验室的测量结果是否有异常值,有异常值就应该剔除,没有异常值就用4家实验室测得值的平均值作为“参考值”。然后计算归一化偏差En=(y-yr)/2u,式中yi和yr分别为本实验室测量结果和平均值(参考值),u=√(ui? ur? ue?),其中ui为本实验室测得值yi的标准不确定度,ur为参考值的标准不确定度,ue为被测样品在比对期间不稳定产生的标准不确定度。如果选择的被测样品稳定性很好,可以视ue=0。最后可得评价结论,若计算结果丨En丨<1,则判定本实验室的评价结果获得通过,否则应查找原因加以改进。
