气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/04/29
以前也有过这类现象吗?
Insm_9ed2186b
第2楼2019/04/29
有过
检测老菜鸟
第3楼2019/04/29
进样系统污染,吸附了吧。做的什么物质,衬管什么时间更换的。
安平
第4楼2019/04/29
具体说说什么样品?具体说说分析条件?
PAEs
第5楼2019/04/30
残留的污染
m3034885
第6楼2022/09/02
应该是进样量越来越少了 抽取的越来越少
zyl3367898
第8楼2022/09/05
污染了,把衬管换成新的,然后多进几针溶剂,如果不行,就把柱子接检测器那端切10到20厘米。
古城伴明月
第9楼2022/09/06
是否有维护过?应该是进样口对样品有吸附,慢慢饱和后就正常了,一般维护后要进一针高浓度的标准品来饱和进样系统。
