原子吸收光谱分析能否用氢灯或钨灯代替,为什么?
  • Insm_69cd53e6
    2019/04/29
原子吸收光谱(AAS)
  • ldgfive
    第1楼2019/04/29
    应助工程师
    钨灯是一种可见区光源,在小于360nm的发光强度很小
    原子吸收光谱测试元素的测试波长很多都小于360nm
    所以钨灯不适用
  • hujiangtao
    第2楼2019/04/29
    氘灯能量更高一些吧
  • wangjunyu
    第3楼2019/04/29
    应助工程师
    原子吸收的检测波长范围一般都是190-900nm,氘灯的波长是在紫外区,钨灯的波长是在可见光区,这两个灯的光源没办法覆盖原子吸收检测的整个波段,另外这个灯是连续光源,如果使用连续光源的原子吸收需要高分辨率的单色器,同时光源也必须是高能量高强度的才能满足实际应用,目前采用连续光源的原子吸收耶拿的有一款,它采用的是高强度氙灯,和高分辨率的单色器。所以氘灯和钨灯不是最合适的灯
  • 夕阳
    第4楼2019/04/30
    氢(氘)灯和钨灯均为连续光源,如果将二者通过分光系统变为锐线光源则能量又有所不足了,如此会造成检测信号的信噪比变差。所以只能选择发射光强更大的光源。
    紫外-可见分光光度计之所以可以使用氘灯和钨灯的原因有二:
    (1)分光光度计的吸收原理是分子吸收,吸收的原理也与原子吸收不一样;分子吸收的原理是样品中的分子与入射光产生“互补”,故其吸收带宽远远大于原子吸收的带宽,因此测试结果的信噪比不太受影响,同时对于入射光源的半峰宽的要求也没有原吸那样苛刻。
    (2)分光光度计不但要做定波长测量,同时还要做波长扫描以便观察摸一个波长范围的光谱图形。因此必须具备连续光源的需要。
