气相色谱(GC)
www
第1楼2019/04/29
方法参数设置有问题。可以逐个与别的方法对比看看
hujiangtao
第2楼2019/04/29
和正常运行的比较一下
荆棘鸟
第3楼2019/04/29
进样方式查看一下。如果是手动或顶空方式可能会等待外置进样并触发启动。
tang566
第4楼2019/04/29
检查下方法里是否有手动请求预运行。
dadgoh
第5楼2019/04/29
方法里有设置不正确,需逐项仔细核对。
马六甲
第6楼2019/04/29
是不是设置的手动进样
sdlzkw007
第7楼2019/04/29
方法中用到的仪器配置与硬件不一致,比如两个检测器不是当前使用的,或者两个进样口不是当前使用的
wjf1234wjf
第8楼2019/04/29
设置进样,由手动变自动
检测老菜鸟
第9楼2019/04/30
绝大多数是进样方式有问题,有时候认真新建个方法就知道了
Insm_99df8d46
第10楼2019/04/30
好的,我对比一下
