www
第1楼2019/05/04
这个要走梯度的吧
hujiangtao
第2楼2019/05/04
估计这根柱子很难分开了,可以换根试试
检测老菜鸟
第3楼2019/05/04
方法贴下,有的可以通过更改流动相和流速
study3322
第4楼2019/05/04
柱子是什么型号,流动相是什么,未分开的是哪些?可能加四氢呋喃要好点
夏天的雪
第5楼2019/05/04
10个峰,还有3个是没有出,还是重叠了
E
第6楼2019/05/04
丙酮和丙烯醛方法里就是连峰,不需要分开,可以做个单标丙酮,这三个一般基线分离难,但可以通过梯度优化达到分离,进样量应该是20μL,这个响应好像是10μL的。
通标小菜鸟
第7楼2019/05/05
我用的安捷伦c_18柱子,35分钟程序,梯度洗脱,流动相为乙腈和水,除了丙烯醛和丙酮这两个不能完全分开以外其它都分离度很好
lcymht97047b1
第8楼2019/05/30
这个方法丙酮和丙烯醛可以分开上传不了图片,奇怪了,传了附件也没有
Suckeed
第9楼2020/05/28
方法参数怎么样的呀
