yxh1026
第1楼2007/09/11
有关系阿,检测波长应该大于溶剂截止吸收波长
zbt237
第2楼2007/09/11
有关系,走不平应该和柱子、流动相关系大,试着从这两出找原因。
jnyk
第3楼2007/09/11
低波段的确是不好平衡,如果样品在较高波段也有吸收,你还是试一下较高波段吧
jun-janky
第4楼2007/09/12
哦 怪不得我的基线老不平呵呵谢谢还有,我问下三乙胺的截止波长是多少在210nm下会出峰么?
sharkwein
第5楼2007/09/12
应该说跟流动相和波长有关吧?
cjg80924
第6楼2007/09/12
试试用另外的柱子,看看平衡时间
flyaway
第7楼2007/09/13
三乙胺没有截止波长
slr2006
第8楼2007/09/14
在较低的波长下,基线可能较难稳定,这可能的氘灯的能量不足有较大的关系.三乙胺在210下应该是没有问题的,具体的截止波长我不知道,但是我做过,在210nm时是没有问题的!但是,THF可能就不行了!
志向
第9楼2007/09/14
你的流动相含有甲醇吗,甲醇的cutoff波长为210nm,这样基线肯定很难走平,你可以换为乙腈,它的cutoff波长为190nm。
sz_zhl
第10楼2007/09/14
当然有关系,而且大关系。210nm处有较大的边缘吸收的,因而波长的选择要考虑溶剂
