TEM和SEM用的能谱仪有什么差别
扫描电镜(SEM/EDS)
  • TEM和SEM用的EDS有什么差别吗?从硬件和探测角度分析
  • fengyonghe
    第1楼2019/05/05
    能谱仪并没有区分扫描电镜能谱仪或透射电镜能谱仪,在能谱培训方也没涉及这个问题。 购买能谱仪也没有区分。
  • SEMDriver
    第2楼2019/05/07
    我看牛津官网上,有专用于TEM和SEM的EDS
  • wildonkey
    第3楼2019/05/11
    探测晶体基本一样,但是前端设计不一样
    TEM的x射线产额低,信号弱, 因此TEM能谱通常没有电子陷阱 让晶体尽量靠近样品 从而获得远大于sem上的固体角
  • SEMDriver
    第4楼2019/05/11
    你好!产额低是因为样品薄作用范围小导致的么?另外为什么没有电子陷阱,这个不是可以去捕获bse么,并不影响x-ray产额,但是准直器会影响
    wildonkey(wildonkey)发表:探测晶体基本一样,但是前端设计不一样
