气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/05/04
色谱柱重新用的时候老化了吗,保存是怎么保存的?
zyl3367898
第2楼2019/05/04
都是什么浓度?稀释后是多少?色谱柱老化,换新衬管。
安平
第3楼2019/05/04
有图么? 物质性质不太好,直接做峰形状应该不佳
m3336668
第4楼2019/05/05
老师你好,这是用DB-1色谱柱出的峰,峰形还可以,但往下稀释峰面积和峰高很不成比例的
第5楼2019/05/05
谢谢,老化了,保存也就是把色谱柱两端密封
xx_dxd_xx
第6楼2019/05/05
这种以前是用GDX填充柱做的,现在可以用plot-Q柱代替
PAEs
第7楼2019/05/05
维护下进样口,老化下色谱柱
第8楼2019/05/06
发现我看错了,楼主问的是三乙醇胺,我看成三乙胺了。三乙醇胺貌似是不好做。
第9楼2019/06/15
经过一段时间的摸索,线性不成比例是因为温度偏低导致,三乙醇胺沸点360℃,提高温度后线性是可以的,最后选择的是胺类色谱柱,DB-1色谱柱在低浓度下出峰拖尾
第10楼2019/06/15
请问是要提高柱温吗?我做二乙醇胺和三乙醇胺也是不成线性。另外我发现用用弱极性的-1、-5、-17做醇胺都不好,低浓度拖尾,高浓度峰分叉。看国标说用wax柱,但是我发现三乙醇胺出不来。
