E
第1楼2019/05/05
我们这儿,紫外220nm各组分响应强度可以,您最好发一下梯度程序表,其实按照方法参考条件可以洗脱出来。
Insm_8e47870e
第2楼2019/05/05
方法里面没说怎么设波长程序 是我自己判断设的 有220 254 和290三个
第3楼2019/05/05
这个可以直接设一个波长测吗 还是最好设不同的波长 而且出峰时间和给定的差太多 都不好判断组分
老兵
第4楼2019/05/05
用紫外检测器,波长220nm.
hujiangtao
第5楼2019/05/05
220波长还可以
xiaogumd11
第6楼2019/05/05
有几 个物质荧光灵敏度高
相食
第7楼2019/05/05
建议:1,在保证流动相的洗脱条件不变的情况下,先设置一个VWD单波长 220,或者254先走一个谱图出来,采集时间把所有的物质都采集上;2,对出的峰做一下定性判断,再根据定性的情况,选择各种物质最适合的紫外波长来编辑波长程序。PS 多环芳烃的标准自身都冲突,定性可能会有一点困难,最好选择单标定性;询问标品厂商;色谱柱的开发应用工作人员。
第8楼2019/05/05
设了单的220和254的 但只有15个峰 还有一个找不到 而且感觉没办法确定组分
第9楼2019/05/05
流动相我是按照标准来设的梯度 但是走完只有15个峰
第10楼2019/05/05
可以,紫外220nm固定波长各组分响应强度挺好的,定性你得用单标找保留时间定性,如果是PAH专用色谱柱的话,都会提供参谱图和色谱条件,可以直接用,峰序基本不会有变化。
