核桃
第1楼2007/01/19
一、室内最常见的污染
去年3月1日正式实施的我国第一部《室内空气质量标准》。专家把室内环境污染按照污染物的性质分为三大类。
第一大类----化学污染:主要来自装修、家具、玩具、煤气热水器、杀虫喷雾剂、化妆品、抽烟、厨房的油烟等等;
第二大类----物理污染:主要来自室外及室内的电器设备产生的噪声、光和建筑装饰材料产生的放射性污染等;
第三大类----生物污染:主要来自寄生于室内装饰装修材料、生活用品和空调中产生的螨虫及其它细菌等。
这些有害物质相互影响会加重室内污染对人们健康的危害,比如室内空气中的化学性污染会对人们的皮肤黏膜和眼结膜产生刺激和炎症,甚至会麻痹呼吸道纤毛和损害黏膜上皮组织,在这种情况下人体对疾病的抵抗力就会大大减弱,使病原微生物易于侵入并对人们健康造成危害。所以,人们要注意室内的环境污染,特别是新房和新装修的家庭更要注意。
二、什么是甲醛及室内环境中的甲醛从哪里来
甲醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。它有凝固蛋白质的作用,其35%~40%的水溶液通称为福尔马林,常作为浸渍标本的溶液。甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。
室内环境中的甲醛从其来源来看大致可分为两大类:
1、 来自室外空气的污染:
工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛,但是这一部分含量很少。据有关报道显示城市空气中甲醛的年平均浓度大约是0.005~0.01mg/m3,一般不超过0.03mg/m3,这部分气体在一些时候可进入室内,是构成室内甲醛污染的一个来源。
2、 来自室内本身的污染:
主要以建筑材料、装修物品及生活用品等化工产品在室内的使用为主,同时也包括燃料及烟叶的不完全燃烧等一些次要因素。
甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,因此目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免的会含有甲醛。另外新式家具、墙面、地面的装修辅助设备中都要使用粘合剂,因此凡是有用到粘合剂的地方总会有甲醛气体的释放,对室内环境造成危害。由于由脲醛树脂制成的脲-甲醛泡沫树脂隔热材料有很好的隔热作用,因此常被制成建筑物的围护结构使室内温度不受室外的影响。此外甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张等。
因此,从总体上说室内环境中甲醛的来源还是很广泛的,一般新装修的房子其甲醛的含量可达到0.40mg/m3,个别则有可能达到1.50mg/m3。经研究表明甲醛在室内环境中的含量和房屋的使用时间、温度、湿度及房屋的通风状况有密切的关系。在一般情况下,房屋的使用时间越长,室内环境中甲醛的残留量越少;温度越高,湿度越大,越有利于甲醛的释放;通风条件越好,建筑、装修材料中甲醛的释放也相应的越快,越有利于室内环境的清洁。
3、甲醛的散发途径
1) 木材本身在温度和湿度作用下散发极微量甲醛。
2) 脲醛树脂在制胶过程中不可避免地残留一部分游离甲醛向外散发。
3) 人造板在固化过程中,一部分线性树脂未形成网状结构从而分解成自由状甲醛向外界散发。
4) 部分固化不完全的树脂在热和水分的作用下发生分解而形成游离甲醛向外散发。
实测数据说明,一般正常装修的情况下,室内装修5个月后,甲醛的浓度可低于0.1毫克/立方米;装修7个月后可降至0.08毫克/立方米以下。日本的研究表明,室内甲醛的释放期一般为3至15年。
核桃
第2楼2007/01/19
三、甲醛污染对人体健康的危害
甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。
研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。
长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
世界卫生组织(WHO)工作组曾对甲醛规定了它对嗅觉、眼睛刺激和呼吸道刺激潜在致癌力的阈值,并指出当甲醛的室内环境浓度超标10%时,就应引起足够的重视。
甲醛污染危害严重的场所
新装修的居室、办公室、会议室、宾馆、KTV包房和家具商场、建材商场等。
室内空气中甲醛污染状况
人们的新居和办公室等场所都要进行室内装饰和购买家俱,由于装修和家具制造要使用大量人造板材(如胶合板、大芯板、中纤板、刨花板、强化地板和复合木地板等),而生产人造板需大量使用毒性高的甲醛为原料制造的胶粘剂,由于胶粘剂中的甲醛释放期很长,一般长达15年,导致甲醛成为室内空气中的主要污染物。
2001年8月中消协公布了一项惊人的调查结果,在北京和杭州分别对居室内空气抽样检测后显示,甲醛浓度超标的分别达到73.3%和79.1%,最高的超标达到四十多倍。
检测部门去年曾经对北京市区9座家具城进行了空气质量检测,抽查结果发现甲醛的检测结果平均值高于公共场所卫生标准3.3倍。最大值高于公共场所卫生标准15.8倍,样品的超标率分别为98%。
2001年7月合肥市卫生部门通报了对该市15个监测点的办公室和居室空气监测结果:甲醛全部超标,最高达到85倍。室内空气污染令人心惊。 合肥市工行合工大分理处装潢已有15个月,但两间办公室一直弥散着"异味",而且经常发现大量的死亡蠕虫,职工也多次反映有流眼泪、喉咙疼痛、胸闷、头痛等症状。监测结果发现,该办公室甲醛一间超标45倍,一间超标29倍。
据南京市室内环境监测中心一位姓钱的工作人员介绍,该中心成立两个月来应市民要求,共对南京近30套居民新装修房进行了监测,几乎没有一家能完全达到《中国卫生标准室内环境标准》,最主要的问题是甲醛超标,甲醛超标竟高达40多倍。
四川省劳动卫生职业病防治研究所获悉,该所日前对1500多个装修后的居室和办公室、写字楼进行检测发现,室内空气污染大大超过国家卫生标准。95%以上的居室内甲醛超过卫生标准,最高超过标准的60多倍;一些机关办公室室内空气中甲醛的含量超标数倍至数十倍。
国家质量技术监督局针对家具中甲醛污染问题,抽查了北京、上海和广州三地的30家商业企业经销的87种家具产品,结果产品不合格率为64.4%。
装修污染何其大----北京每年有350人丧生
北京每年因有毒建筑装饰材料引发的急性中毒事件有400多起,中毒人数10万人,死亡人数350人,这是笔者从北京市化学物质毒性鉴定中心获得的信息。
调查统计,全世界每年有280万人直接或间接死于装修污染,装修污染已被列为公众危害最大的五种环境问题之一。据中国预防医学科学院提供的资料,人们在家中度过的时间平均占66%,因此不良室内空气环境将对人的健康造成最直接伤害。据中国室内装饰协会室内污染检测观察中心了解,在众多装饰材料中,有毒材料占68%,会产生300多种挥发性有机化合物(VOC),并可引发30多种疾病。其中最容易受到伤害的是老人和小孩,因为他们呆在室内时间最长,尤其小孩还喜欢坐在地板上。
核桃
第3楼2007/01/19
四、如何防止,防治甲醛对室内环境的污染
控制室内环境中的甲醛污染,应该坚持从装修前入手。首先确定合理的设计方案。设计师在选择设计方案时,必须符合环保的要求。选择装饰材料要符合国家环保的标准。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用同一种材料。要合理计算室内空间的甲醛承载量和装修材料的使用量。要选择科学的施工工艺。注意选择对室内环境污染小的施工工艺,除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板,用大芯板打的柜子和暖气罩,里面一定要用甲醛捕捉剂进行处理,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。要严格掌握装饰和装修材料质量。特别是复合地板、大芯板,要把甲醛量作为选择的主要条件。
防止甲醛危害要注意以下几点:
注意室内甲醛的检测和净化。根据室内空气中的甲醛污染程度,请室内环境监测中心的专家提供有效的治理方案,特别是家中有老人、儿童和过敏性体质的家庭,更要注意。
用人造板制作的衣柜,使用时一定要注意,尽量不要把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面。
在室内和家具内采取一些有效的净化措施,可以降低家具释放出的有害气体。来源:《北京晨报》
我国权威部门检测结果,在未装修及装修后的房屋中,室内存在大量污染,而主要污染物即甲醛;甲醛和其他有害气体的检出率为100%。而目前建材市场上,绿色建材不到5%~10%。为了人们健康生活,专家提醒,务必对室内环境、家具产品进行检测和治理!以达环保环境、环保家具、环保装修要求!
面对昂贵的仪器和繁杂的甲醛缉查检测,依托于中国科学院和清华大学强大技术力量的中科中环环境应用技术研究中心,率先研制出甲醛快速检测管。消费者仅需花上几十元钱,机构则仅需十几元的超低成本,即可自己动手科学准确快速的检测甲醛。根据检测结果,消费者即可知晓自己的居室是否受到甲醛污染,进而可选用中科中环的甲醛污染清除系列产品,进行缉捕治理。
同时配合倾力推出的中科中环—测甲醛空气采样仪一起使用,仅需15分钟就可检测出甲醛浓度值。真正可称超低成本、快速、科学,不愧科技力量之强大!
室内环境检测程序
电话咨询(010-51661301)确定检测方案 确定检测费用 商定检测的具体时间 专家上门检测、取样 三个工作日内寄出检测报告 室内空气污染严重者提供治理意见和建议 单位检测后如需治理,提供治理方案报告。
中科中环环境应用技术研究中心同时倾力推室内污染清除治理系列产品:
甲醛强力清除剂-----用于装修过程中,尚未油漆的板材,根据天然植物成份对甲醛的强力清除作用研制而成的。是继普通类去除甲醛之后的强力新型绿色环保产品。
甲醛清除剂(家具型)-----用于已经油漆的家具。可很好的去除家具表面及人造板材制作的其它装修物(木门、木墙围、暖气罩等)产生的甲醛污染,同时对其表面进行养护处理。对家具表面无任何损伤。
除甲醛家具地板护理蜡-----在除去甲醛的同时,对家具地板及人造板表面的划痕有很好的修复作用.使家具光亮如新。
苯、氨、氡快速检测管-----中科中环率先研制成功,消费者仅需花几十元就可自己动手科学准确检测居室污染。
核桃
第4楼2007/01/19
五、室内苯、甲苯及二甲苯的来源及危害
1、室内环境中苯的来源及危害
室内环境中比苯的来源主要是燃烧烟草的烟雾、溶剂、油漆、染色剂、图文传真机、电脑终端机和打印机、粘合剂、墙纸、地毯、合成纤维和清洁剂等。
工业上常把苯、甲苯、二甲苯统称为三苯,在这三种物质当中以苯的毒性最大。
一般认为苯毒性的产生是通过代谢产物所致,也就是说苯须先通过代谢才能对生命体产生危害。苯可以在肝脏和骨髓中进行代谢,而骨髓是红细胞、白细胞和血小板的形成部位,故苯进入体内可在造血组织本身形成具有血液毒性的代谢产物。长期接触苯可引起骨髓与遗传损害,血象检查可发现白细胞、血小板减少,全血细胞减少与再生障碍性贫血,甚至发生白血病。曾经有人对低浓度苯接触工人健康状况进行调查,结果表明:外周血白细胞数虽在正常值范围之内,但非常显著低于对照组;经常性苯接触工人淋巴细胞微核率分布高于非苯接触组,且制苯车间观察人群的淋巴细胞微核率与对照组比较差异有显著性;随作业环境苯浓度的增高,白细胞数有降低趋势,淋巴细胞微核率有增加的趋势。这些均证明低浓度苯对作业人群的健康有损害,尤其要注意对人体遗传物质的损伤作用。
吸入4000ppm以上的苯短时间除有黏膜及肺刺激性外,中枢神经亦有抑制作用,同时会伴有头痛、欲呕、步态不稳、昏迷、抽痉及心律不整。
吸入14000ppm以上的苯会立即死亡。
2、室内环境中甲苯的来源及危害
甲苯主要来源于一些溶剂、香水、洗涤剂、墙纸、粘合剂、油漆等,在室内环境中吸烟产生的甲苯量也是十分可观的。据美国 EPA统计数据显示,无过滤嘴香烟,主流烟中甲苯含量大约是100~200ug,侧/主流烟甲苯浓度比值为1.3。
甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。
3、室内环境中二甲苯的来源及危害
二甲苯来源于溶剂、杀虫剂、聚酯纤维、胶带、粘合剂、墙纸、油漆、湿处理影印机、压板制成品和地毯等。
二甲苯包括邻位、间位和对位三种异构体,以间位比例最大,可达60%~70%,对位含量最低。二甲苯可经呼吸道、皮肤及消化道吸收,其蒸气经呼吸道进入人体,有部分经呼吸道排出,吸收的二甲苯在体内分布以脂肪组织和肾上腺中最多,后依次为骨髓、脑、血液、肾和肝。工业用二甲苯三种异构体的毒性略有差异,均属低毒类。据报告,三名工人吸入浓度为43.1g/m3的二甲苯,18.5小时后一名死亡,尸检可见肺淤血和脑出血,另两名工人丧失知觉达19~24小时,伴有记忆丧失和肾功能改变。此外,吸入高浓度的二甲苯可使食欲丧失、恶心、呕吐和腹痛,有时可引起肝肾可逆性损伤。同时二甲苯也是一种麻醉剂,长期接触可使神经系统功能紊乱。
核桃
第5楼2007/01/19
六、室内环境中氨的主要来源及危害
1、室内氨的来源
在我国北方地区,建造住宅楼、写字楼、宾馆、饭店等的建筑施工中,常人为地在混凝土里添加高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂等外加剂,以防止混凝土在冬季施工时被冻裂,大大提高了施工进度。这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着湿度、温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨浓度的大量增加。
同时室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时使用添加剂和增白剂大部分都用氨水。烫发过程中氨水作为一种中和剂而被洗发店和美容院大量使用。
另外随着人们对氟氯昂类物质破坏臭氧层的认识加深,目前世界范围内已开始禁止使用氟氯昂做为制冷剂。曾一度退出主导制冷剂地位的氨这种已经使用了一个半世纪的制冷剂,又被重新开始利用。这也是一种潜在的污染源。
2、室内环境中氨的主要危害
按毒理学分类,氨属于低毒类化合物。氨是无色气体,当环境空气中氨达到一定浓度时,才有强烈的刺激气味。人对氨的嗅阈值为0.5~1.0mg/m3。氨是一种碱性物质,进入人体后可以吸收组织中的水分,溶解度高,对人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。氨进入肺泡后易和血红蛋白结合破坏运氧功能。短期内吸入大量的氨可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、头晕、恶心等症状,严重者会出现肺水肿或呼吸窘迫综合症,同时发生呼吸道刺激症状。美国制造化学师协会规定,允许工作人员在低于100ppm的氨浓度下工作8小时。
核桃
第6楼2007/01/19
七、如何防治,防治苯、氨对室内环境的污染
装修过程中应该注意哪些问题?
室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;
2)使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板;
3)使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂;
4)避免吸烟。
日常生活中应注意什么问题?
由于室内空气污染并不是一时能够解决的问题,特别是针对于那些已经使用不合理材料装修过房子的人,重装修是不切实际的,在这种情况下只有对日常生活中的一些细节加以留意来尽量减少和避免室内空气的污染:
1)通风换气是最经济的方法,不管住宅里是否有人,应尽可能地多通风,一方面它有利于室内污染物的排放,另一方面可以是装修材料中的有毒有害气体尽早的释放出来;
2)保持室内环境一定的湿度和温度,湿度和温度过高,大多数污染物就从装修材料中散发的快,这在室内有人时不利,同时湿度过高有利于细菌等微生物的繁殖。但是在住宅内无人时,比如外出旅游时就可以采取一些措施提高湿度;
3)在使用杀虫剂、熏香剂和除臭剂时要适量,这些物质对室内害虫和异味有一定的处理作用,但同时它们也会对人体产生一些危害。特别是在使用湿式时,产生的喷雾状颗粒可以吸附大量的有害物质进入体内,其危害比用干式的严重的多;
4) 尽量避免在室内吸烟,它不仅危害自身,而且对周围人群产生更大的危害。
核桃
第7楼2007/01/19
八、室内环境保护小常识
1、如何避免厨房污染?
要想解决厨房污染问题,首先应对燃料、燃烧炉具、厨房净化、建筑结构的全过程进行有效的整体改造。选购燃气灶具一定要注意质量,要使用能够燃气充分燃烧的灶具。
有的人以为,操作时间打开厨房的窗户就行了,这是一种无意识的慢性自杀的做法。因为,开窗后的空气自然流通太慢,且油烟又是弥漫播散的,只有强制向外排风,才能有效地减少油烟对人形成的污染和损害。因此应注意充分换气,最好在厨房向外的墙上安装一架功率较大的双向换气扇,同时在炉具上方安装脱排油烟机,把有害气体对人体的危害减少到最低点。
另外,厨房在不操作时,可打开窗户补充新鲜空气。同时,灶具应安排在排烟道附近,无排烟道的厨房灶具要尽可能安排在靠近窗户的地方,以免排油烟管在空中距离过长,影响空间使用。
除了以上措施外,绿化厨房也是一个既能保证人体健康又能美化环境的一举两得的办法。可以在厨房内摆放几盆成活率高、生命力强的绿色植物。它们不仅能净化空气,而且也是家庭格调的独特体现。
2、如何将电磁波污染对人体的影响减少到最低水平
由于现代科学技术发展的需要,彻底取消电磁波的污染是不现实的,因此只有在现有的基础上采取一些有效的措施来增强自我防范意识。
减少电磁波污染的总的原则有:
1)由于工作需要不能远离电磁波发射源的,必须采取屏蔽防护措施;
2)尽量增大人体与发射源的距离,因为电磁波对人体的影响,与发射功率大小及发射源的距离有关,它的危害程度与发射功率成正比,与距离的平方成反比。以移动电话为例,虽然其发射功率只有几瓦,但由于其发射天线距头部很近,其实际收到的发射强度却相当于距离几十米处的一台几百千瓦的广播电台发射天线所受到的发射强度。好在人们使用的时间很短,不会有明显的表现,但时间过长可能会对脑细胞的活动和分裂有所影响,并发生癌变。
因此在实际工作中应尽量避免长期处在电磁波的环境中。如在机房等电磁波发生强度较强的场所,工作人员应适当到远离电磁场处活动;在使用移动电话时要尽可能是天线远离人体,特别是头部,并尽量减少通话时间;观看电视时应保持4~5米的距离,不可多靠近微波炉;青少年尽量少玩电子游戏机等。
3、目前室内空气净化装置种类
室内空气净化装置可将室内空气净化。目前,市场上出售的室内空气净化装置有以下类型:
1)以活性炭为吸附材料(包括活性炭为材料制成的布、苫等),将室内环境中的污染物吸附在吸附材料上,以达到去除污染物的目的,但是这种净化装置只是对污染物起到转移的作用,不能彻底分解污染物,同时吸附材料到一定的时间就会饱和,这时就得重新更换材料;
2)采用光催化原理,在吸附材料上涂上一些催化剂,利用催化剂的表面活泼性和降低反应的活化能的原理将一些在常温情况下无法分解的污染物分解以达到净化的目的;
3)负离子发生器,通过气体放电产生大量的负离子,这些负离子一方面对人体健康有直接的有益作用,另一方面负离子可以对室内环境中的污染物发生作用,使污染物浓度降低;
4)以消毒灭菌为主的臭氧发生器,广泛应用于卫生间除臭、餐具消毒、衣柜防霉、防蛀、家庭贮存蔬菜、水果的保鲜等。
4、厨柜台面应如何选择从而避免细菌滋生
美国亚利桑那大学的研究发现,厨房里的厨柜台面是主妇准备食物的重要地方,但同时也是危险细菌如大肠杆菌繁殖的温床。
美国旅游技术及管理协会进行了-项研究,测试六种厨柜台面材料,包括不锈钢、花岗岩、塑料薄板、木头、瓷砖和水泥。研究人员首先用大肠杆菌(约有20亿只微生物)污染柜台面,然后用水和洗涤剂清洗,再用经稀释的醋消毒。结果发现不锈钢柜台面的细菌数目减少得最多。本测试结果表明,不锈钢厨柜台面较卫生,并且同时可以避免使用太多的化学消毒剂和清洁剂清洗,因而减少室内的空气污染。
5、适于室内种植的植物
1)月季、玫瑰吸收二氧化硫。
2)桂花有吸尘作用。
3)薄荷有杀菌作用。
4)长青藤和铁树吸收苯。
5)万年青和雏菊清除三氯乙稀。
6)银苞芋吊兰、芦荟、虎尾兰吸收甲醛。
6、不适于室内种植植物
1) 兰花:它的香气会令人过度兴奋而引起失眠。
2) 紫荆花:它所散发出来的花粉如与人接触过久,会诱发哮喘症或使咳嗽症状加重。
3) 含羞草:它体内的含羞草碱是一种毒性很强的有机物,人体过多接触后会使毛发脱落。
4) 月季花:它所散发的浓郁香味,会使一些人产生胸闷不适、憋气与呼吸困难。
5) 百合花:它的香味也会使人的中枢神经过度兴奋而引失眠。
6) 夜来香(包括丁香类):它在晚上会散发出大量刺激嗅觉的微粒,闻之过久,会使高血
压和心脏病患者感到头晕目眩、郁闷不适,甚至病情加重。
7) 夹竹桃:它可以分泌出一种乳白色液体,接触时间一长,会使人中毒,引起昏昏欲睡、
智力下降等症状。
8) 松柏(包括玉丁香、接骨木等):松柏类花木的芳香气味对人体的肠胃有刺激作用,不
仅影响食欲,而且会使孕妇感到心烦意乱,恶心呕吐,头晕目眩。
9) 洋绣球花(包括五色梅、天竺葵等):它所散发的微粒,如与人接触,会使人的皮肤过
敏而引发瘙痒症。
10)、郁金香:它的花朵含有一种毒碱,接触过久,会加快毛发脱落。
11)、黄花杜鹃:它的花朵含有一种毒素,一旦误食,轻者会引起中毒,重者会引起休克,
严重危害身体健康。
核桃
第8楼2007/01/19
九、室内环境污染案例
建材、家具四成以上不合格!
2002年7月1日市场禁止销售不符合国家强制性标准的产品的规定出台已经三个月了,三个月后,市有关部门组织监督、抽查、检测结果显示合格率仅为58.7%,家具、人造板家具(橱柜)合格率仅为12%,不合格原因主要为甲醛超标。其中,浙江豪鼎木业生产、×××曲阳店经销的柚木贴面板2440×1220(一等品)实测,甲醛超标9倍。上海冠博家具厂生产、自行经销的冠博牌套房家具实测,甲醛超标14倍。专家和业内人士指出:甲醛严重超标是建材、装修材料、家具的主要质量问题,须下猛药整治,而市场状况不容乐观,建材、家具市场规范、达标任重道远,期待政府、技监、质监、生产制造厂、流通领域、消费者、舆论传媒齐抓共管、形成社会合力,执行标准不走样,不折不扣地执行上海市建筑业管理办公室沪建建管(2002)第77号文件,特别是生产、流通企业要把执行标准提高到实践三个代表的高度来认识,切实维护消费者不受有害有毒物质侵害的合法权益。希望政府下属的职能部门对继续生产销售不符标准产品的要亮限期整改的"黄牌"、杀回马枪,如仍不能达标,要果断出示"红牌",直至吊销生产经营许可证,逐出市场,不让他们再危害百姓。为了再次引起广大民众对"十项标准"的重视,提高自我保护意识,远离污染、关爱生命,本报再次选登有关连接10项标准的综合资料,请广大读者关注。
警惕居室“隐形杀手”作祟 来源:《光明日报》 2002年7月05日
当您忙于为自己营造一个美丽温馨的居室时,请别忘记“安全”与“健康”。这是上海市建材质量监督站常务副站长楼明刚先生对正在装修和即将装修者提出的忠告。
我们生活的居室环境中,污染毒素无处不在。乔迁新居者经常会发觉,装修过的房间总飘荡着刺鼻气味;待的时间稍长,就会出现头昏、刺眼、喉痛、胸闷等不良反映,甚至产生皮疹、发烧、呼吸道感染等症状,其实这多半是甲醛惹的祸。据楼明刚先生介绍,室内空气中的甲醛来源主要包括:护墙板、天花板等装饰材料的各类脲醛树脂胶人造板,比如胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等;含有甲醛成分并有可能向外界散发的各类装饰材料:墙布,墙纸,油漆和涂料等;有可能散发甲醛的室内陈列及生活用品:家具、化纤地毯和泡沫塑料等。楼明刚先生强调,装修新居尽可能少打家具,更不要贪图便宜购买甲醛超标惊人的家具。甲醛的散发,在盛夏高温时节往往达到最高值。而此时,由于使用空调,门窗紧闭,极易受到“隐形杀手”伤害。如果你是一位白领,千万不要以为工作环境优越,“隐形杀手”就不会光顾了。高档写字楼一般都使用中央空调,全封闭的环境,新鲜空气进入量达不到一定标准,二氧化碳浓度高,导致头晕、恶心、全身无力等。根据国家关于公共场所的卫生标准,每人每小时的新鲜风量要达到20立方米,但现在许多密封较好的高档写字楼内却难以达到这个标准,因此要增加工间休息,最好每45分钟或1小时就到室外呼吸一下新鲜空气,因为通风换气是最好的杀菌方法。
怎样减少或避免“隐形杀手”的攻击?楼明刚先生认为,新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。如果你的经济条件允许,自然典雅的实木家具可以作为首选。另外,以天然树脂装饰的家具也是较好选择。新房装修完成后,一定要天天通风,至少2个月后,确定无异味方可入住。假如您每天在室内停留时间较长时,要经常开窗通风换气,同时,注意做一些户外活动。如果您的新房经检测,甲醛含量、放射性等各项指标超标怎么办?楼明刚先生认为,目前最好的办法是注意房间开窗通风。据悉,今年年底,国家质检总局将出台包括家具用材在内的人造板等10大类材料环境控制强制性标准,从源头抓好室内环境污染,根本上解决居室内的“无形杀手”居室作祟。
核桃
第9楼2007/01/19
警惕新车"气味杀手"
在装修热,买房热引起人们对室内空气质量的关注与争议的同时,随着越来越多的新车进入家庭.殊不知,车内空气质量也是一个不可忽视的问题。
"当我第一次坐进我的汽车里",我不禁陶醉在那新车的味道中。"许多车主都有过这种"幸福的体味"。但您可能不知道,这种"新车的味道"很有可能便是"毒气"。在北京持续购车热的一年多的同期时间里,中国装饰协会室内空气监测中心累计对近200辆新车的检测发现,若参照室内空气标准,有近九成的汽车都存在车内空气甲醛或苯含量超标的问题,大部分车辆甲醛超标都在五六倍以上。据监测中心工作人员分析,空气中的超标甲醛多是来自座椅沙发垫、车顶装饰布内衬等
装饰材料,而苯则来自胶粘剂。监测中心主任宋先生说,这种"新车的味道"危害极大,因为车内空间狭小,有害气体不
易挥发,加之人体还会排出二氧化碳等有害气体,司机若长时间在这种污浊环境中驾驶驶,极易引起不适,甚至造成交通事故。因此,专家提醒车主,使用新车的前半年里应尽量少使用空调,多开窗通风,以使有害气体自然散发,如果想尽快、彻底消除有害气体,也可请专业人员采用空气离子等专业技术净化空气。
宋先生还特别提醒说,一些司机认为汽车香水可以消除污染的想法是误区,香水只能遮盖刺鼻气息,而无法改变有毒气体浓度,更无法消除有害影响。
新车气味刺鼻.已经引起了一些车主的警觉。目前,到监测中心做检测的私车、为避免客人投诉的旅游车、公司的商务用车甚至电视转播车越来越多。虽然被检测车辆大部分有害气体超标,但尚未引发类似"室内氨气事件"的消费权益纠纷,这与目前尚无相关标准、人们又未认识到车内空气和室内空气对人的影响同样重要有关。
"而车内空气直接关系到消费者的权益,应该引起厂商及车主的共同关注。"律师吴海认为,"根治毒气的最有效办法在于立法。即从法律上给车内空气制定标准,并作为汽车制造或装饰业的质量标准,以从根本上净化新车空气。"
核桃
第10楼2007/01/19
秋季装修要警惕!
秋风送爽,又到了家庭装修的黄金季节,今年的家装市场与往年有些不同,因为国家质监总局颁发的《室内装饰装修材料有害物质限量》的十项强制性标准从今年7月1日起开始正式实施了,所以消费者和家装公司对装修后的室内环境污染问题格外的关注,"绿色装修"、"环保装修"也成了家装公司竞争中必不可少的宣传口号。很多消费者也认为现在有标准了,在装修时用了环保材料,工程竣工后室内空气就一定达标,那么让消费者一直苦不堪言的各类建材真的一夜之间就变"绿"了?在"致一"室内环境专家提醒广大消费者,虽然有了这10项标准作保障,但并不是所有建材产品都是环保的,大家在选择装饰装修材料时千万不要掉以轻心。
首先,家装建材并没有真正实现环保化,目前市场上各种号称"绿色"、"环保"的装饰材料琳琅满目,让人眼花缭乱,所有商品无一例外绝对都是绿色,在上海不少建材市场里,多数商家都在标榜自己的产品是绿色环保,无毒无害,他们的商品上贴着"XX协会推荐","XX绿色材料"等标志,而不少消费者表示,买装饰材料时就冲着"绿色"二字,觉得有了这样的标志用着放心。而事实上,到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有"中国环境标志",也就是十环标志。
第二,目前还有不少厂家的库房里存着大量的不达标的装修材料,这些材料很难在7月1日前处理完毕,而且改用新标准生产原材料会导致生产成本增加,因此一些见利忘义的厂家或商家可能还会拿出这些材料继续销售,蒙骗消费者。因此消费者在购买前,一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。
第三,控制装饰装修材料的有害物质限量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。所以只有多方面,综合考虑才有可能装修出环保住宅。
