【原创】找发给我原子荧光原始记录的几个GG啊
原子荧光光谱(AFS)
  • 上次你们发给我的原子荧光原始记录表不知道为什么我都没有收到,不知道是不是邮箱的问题,麻烦你们再发一次啊
    这次换个邮箱:wq37670831@163.com
  • 水晶
    第1楼2007/01/22
    已发送,请查收。
  • kdww
    第2楼2007/01/24
    真是奇怪了,还是没有收到~~
  • 冷酸灵就是棒
    第4楼2007/02/08
    贴出来萨,就不用下了 俺们也看看
  • 水晶
    第5楼2007/02/12
    JSEM TF024-2003 6/0
    分光光度法分析原始记录表
    样品名称 分析项目 采(送)样日期 分析日期
    分析方法及依据 方法检出限 仪器型号及编号 室温(℃)
    测定波长(nm) 参比溶液 显色温度 (℃) 显色时间
    比色皿厚度(mm) 标准溶液浓度 计算公式
    校准曲线绘制日期 标准贮备液配制日期
    校准曲线    分析编号    A    B    C    D    E    F             低浓度检验点     高浓度检验点
        标准溶液加入体积( )
        标准物加入量( )
        吸光度( )
        减空白后吸光度( )
        回归方程
        相关系数
        相对偏差(%)
    沿用校准曲线检验结论
    分析者: 复核者: 审核者: 共 页 第 页
  • 水晶
    第6楼2007/02/12
    不好意思,不行,贴出来全乱了。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加1积分,加2经验;加分理由:积极参与
