hujiangtao
第1楼2019/05/06
卸下来超声试一下
陈升
第2楼2019/05/06
试了,还是漏,不过慢点了
sdlzkw007
第3楼2019/05/06
这个泵带有柱塞杆清洗装置吗?190的压力流动相中是否含有较高浓度的缓冲盐?这些问题要注意。
第4楼2019/05/06
没有清洗装置,流动相就用的乙腈水85:15。基本没用过缓冲盐
雨红星宇
第5楼2019/05/06
流动相乙腈:水=85:15压力是不会达到190bar 的,有地方出现了堵塞,另外楼主这2个月只用了这种流动相?没用过含缓冲盐的流动相?
第6楼2019/05/06
另外,你把拆没拆泵?有没有更换密封垫?
yinslab
第7楼2019/05/09
出口单向阀密封不好,1260可以承受400bar的压力,你这190就漏了,说明没拧紧。
0123gmail
第8楼2019/05/09
我那台半年不到换了两次比例阀呢!我想着以后还才不采购这货呢
夏天的雪
第9楼2019/05/09
拆开超声,检查密封圈,然后拧紧,如果还不能解决问题,估计要请工程师了
第10楼2019/05/10
已经找工程师上门解决了,谢谢
