气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2019/05/06
增益因子可以增加仪器的响应,当低浓度检测不到的时候可以增大增益因子,也不是越高越好,太大会降低离子源的使用寿命
tang566
第2楼2019/05/06
增益是可调的,推荐不加增益,当目标离子的响应较少时,可以适当加增益,安捷伦的仪器,建议增加量少于100。加的增益过高,会影响EM电子倍增管的寿命。
dangdangdang
第3楼2019/05/06
这样子,谢谢
第4楼2019/05/06
这样,谢谢啦
第5楼2019/05/06
嗯嗯,了解,感谢
第6楼2019/05/06
我用的是热电的质谱,他默认的增益是1E+5,好像很大
hujiangtao
第7楼2019/05/06
增益相当于给仪器加兴奋剂
荆棘鸟
第8楼2019/05/06
增益大了灵敏度高,但是使用寿命会缩短,一般在调谐基础上略微升高一点来增加一些灵敏度,如果组分响应可以,不调增益也行。如果经常高增益,高电压,以后再往下调就不太好使了。
JOE HUI
第9楼2019/05/06
MS端加电压吧??
wazcq
第10楼2019/05/07
影响的不是离子源
