环境空气 硝基苯
气体检测
  • HJ 738-2015环境空气 硝基苯类化合物的测定,标准中配制标准工作溶液以及样品前处理的解析是用正己烷:丙酮=1:1(V/V),想问一下这是什么原因,实际操作中可以直接用正己烷吗?有没有试过的大神~~
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/05/06
    单用正己烷,效果不好,加上极性强的丙酮,增加洗脱效果
  • four1987
    第2楼2019/05/06
    哦,谢谢~~看来还是需要按照标准来,还想问下如果只用丙酮呢?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:单用正己烷,效果不好,加上极性强的丙酮,增加洗脱效果
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/05/06
    正己烷极性太弱,加点丙酮提高其极性,在解析的时候可以解析的更完全
  • HarryHuang
    第4楼2019/05/06
    前处理使用混溶溶剂一般就是溶解问题和洗脱解析问题比较多。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/05/07
    只用丙酮会出现泥沙俱下的情况
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/07
    如果单纯想知道差别的话,可以试一下单溶剂和不同比例。如果是做方法和样品的话,按照国标的来就好
  • four1987
    第7楼2019/05/07
    今天按照标准用的V/V=1:1D的,但跑图的时候斜着往上跑了,是因为在逐渐升温的原因还是仪器参数没设定好
  • 沙米忘记
    第8楼2022/07/20
    想问下大家 环境空气738 739中硝基苯有质控样吗 能买到么? 谢谢 怎么做方法验证准确度
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/07/26
    可以自制质控样。硝基苯可以去职业卫生领域购买质控样品。
    沙米忘记(Ins_3e5bce43) 发表:想问下大家 环境空气738 739中硝基苯有质控样吗 能买到么? 谢谢 怎么做方法验证准确度
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/07/26
    方法准确度建议可以参考,记住是参考。HJ168
