农残检测
雾非雾
第1楼2019/05/06
1.ENVI柱活化过柱子十分慢,用氢氧化钠冲洗有什么作用???ENVI柱是指Carb柱么?它是正相柱,用过柱溶液活化就可以(比如1:1的丙酮正己烷),过柱速度不慢。您用氢氧化钠冲洗这是什么方法?(一齐法和庞国芳的国标方法没见有这一步呀!)Carb柱能不能耐用碱冲洗这个不知道。2.有其他的有效方法??正常的前处理方法比如一齐法和庞国芳的国标方法做这个的回收都不错。
hujiangtao
第2楼2019/05/06
吡虫啉按761处理或Q法都行
冷飕飕
第3楼2019/05/06
我用的GB/T23379-2009柱子是
第4楼2019/05/06
前处理和761差不多,就是过柱子太慢
zyl3367898
第5楼2019/05/06
不能用氢氧化钠冲小柱吧。如果过柱子慢,可以用吸耳球挤压向下推。
sdlzkw007
第6楼2019/05/07
可以使用氢氧化钠溶液冲洗小柱,用来改善系统的酸碱性。不能够速度太快,容易导致重复性以及回收率问题。改用QuEChERS法速度够快,积累起来色谱柱压力上升较快。
wodehisense
第7楼2019/05/07
用761的氨基柱试试看回收率咋样,你用液相测还是液质测啊
第8楼2019/05/07
您这个柱子是C18柱(500mg/3ml),C18柱主要作用是除油,比如做毛豆仁就一定要用它,如果是做不含油的果蔬,就用NH2氨基或PSA柱即可,如果萃取液有明显较多的色素就用Carb/NH2或Carb/PSA柱即可。
第9楼2019/05/07
吡虫啉过柱并不需要调pH的,就是正常的中性就可以。
第10楼2019/05/07
伯乐呀,我就是用吸耳求吹它!!
