农残检测
雾非雾
第1楼2019/05/07
没做过水样,不过听说水样中农残检测一般测样体积都比较大(因为水中含的农药量比较低),再说您的萃取只有一次,是不是少了点?一般蔬菜这样的固体样品都是萃取三次的。农药检测时水浴温度一般要求要低于40度。
sdlzkw007
第2楼2019/05/07
请仔细核查实验步骤注意的两点:1)萃取的相比是否满足标准要求?2)浓缩的过程中是否局部干涸?
qianguiyun1
第3楼2019/05/07
萃取的次数应该在3次
荆棘鸟
第4楼2019/05/07
有没有乳化层?
豌豆1982
第5楼2019/05/07
我做的标准是提取两次的。这么说下,后面两个确实吹的稍微干了点。因为做蔬菜的时候。做过除了内吸磷以外的其他农药。用50度水浴,回收率都很好,所以这次就用50度了。标准上规定的是40-60度。那下午,我加大点儿提取液的量,六十毫升,提取三次试试
第6楼2019/05/07
老师,我先用氯化钠饱和了水样,二氯甲烷分层挺好分的,没有乳化层
第7楼2019/05/07
老师,我萃取了2次。标准写的模糊,就写50mL分两次。所以我就一次20多mL那么弄了。三个加标样一起氮吹的,都是吹到近干。然后加1mL
第8楼2019/05/07
老师萃取比是满足要求的。浓缩过程中有点干,之前做果蔬的时候,吹到那个程度没问题的。是二氯甲烷比较容易挥发,所以不行吗?
第9楼2019/05/07
关键是基质不同,不能完全模仿,有机磷浓缩至干的确容易造成回收率低
zyl3367898
第10楼2019/05/07
按照标照来做,50mL萃取两次。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
