气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/07
提示的信息大意是超出了调整范围,你找到最后正确调谐的参数,手动输入后保存成自动调谐的文件,然后重新开始自动调谐。
p3123767
第2楼2019/05/07
先开机一段时间,然后再自动调谐
tang566
第3楼2019/05/07
调谐前,有无检测系统是否漏气,调用旧的调谐文件,再重新调谐一下。
通标小菜鸟
第4楼2019/05/07
漏气了,检查一下,实在不行重新抽真空
安平
第5楼2019/05/12
质量轴偏差好大? 仪器使用多久了?建议先做维护
m33
第6楼2019/05/14
你这次的调谐结果,69.219.502三个峰基本偏移量已经超出仪器的可调范围,他调不回去就直接中断调谐过程了,先判断一下真空度是否够,确定一下是否漏气,做个水空气检查看一下结果,然后再调谐,或者可以手动调谐看一下
Insm_aafd6760
第7楼2019/06/12
怎么检查真空度是否够啊?
hnteng
第8楼2019/06/13
你这个离得太远了。系统直接不做了。应该是条件没达到。最大的可能应该是进了空气。
yanxiaoyong
第9楼2019/06/13
条件问题!
symmacros
第10楼2019/06/13
请问楼主问题解决了吗?
