外标法溶剂
气相色谱(GC)
  • 想用气相色谱外标法测四氯化碳和三氯甲烷的含量,求问各位大神有哪些常用的外标溶剂呢?
    已经试过甲醇、dmf、nmp、二氧六环,都不大满意,求问其他常用外标溶剂
  • wazcq
    第1楼2019/05/07
    检测器是什么
  • HarryHuang
    第2楼2019/05/07
    这个自己开发方法吗,要是第三方就按照标准就可以。
    四氯化碳和三氯甲烷用ECD测定用甲醇做溶剂就可以了。甲醇不会影响到目标峰的。
  • GRANT
    第3楼2019/05/07
    没标准可参考吗?非标方法
  • tang566
    第4楼2019/05/07
    四氯化碳和三氯甲烷标液,用的是什么溶剂,可以参考下。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/05/07
    标准品的溶剂是什么,还有做的是什么方法,仪器检测器是什么,试试正己烷什么的行不行
  • xiaogumd11
    第6楼2019/05/07
    四氯化碳和三氯甲烷溶于甲醇或是加少量丙酮助溶
  • wazcq
    第7楼2019/05/07
    含量大的FID低的ECD 溶剂有所不同
  • 马六甲
    第8楼2019/05/07
    甲醇....
  • 安平
    第9楼2019/05/08
    什么样品中的?
  • 安平
    第10楼2019/05/08
    直接进样还是顶空分析?
