立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
烟气脱硝系统中CEMS 存在的主要问题
检测老菜鸟
2019/05/07
私聊
气体检测
1.1 粉尘浓度高引起的采样系统堵塞问题
脱硝系统的CEMS 布置在省煤器和空预器之间,由于烟气没有经过除尘器,烟气中的粉尘浓度高达30g/m3,有的甚至更高,极易造成烟气采样系统堵塞。
用探头位置设置过滤装置,避免粉尘颗粒进入采样管,引起采样管线堵塞,一旦堵塞,处理起来的难度就会很高。同样,在测量烟气流速时,也要考虑皮托管的堵塞问题。因而解决好采样系统中过滤器的堵塞和清理对烟气样气分析至关重要。
共性问题:
1.烟气采样系统中采样管线伴热效果差,采样管线的伴热温度不能维持在烟气露点温度以上,造成烟气在管内结露、在烟气中粉尘的共同作用下引起采样管堵塞。
2.因锅炉投油助燃,烟气中的大量油烟污染并堵塞取样探头。
3.烟气中粉尘含量过大,导致取样探头内的过滤器堵塞。
4.取样探头内的过滤器滤芯孔径的选择不合理,孔径过大,进入取样管线的灰尘过多。
5.采样探头中过滤网的孔径的选择太小,增大了堵塞几率。
6.安装时,管道弯曲半径过小或打折,流道受阻,产生堵塞。
7.吹扫时间间隔设置过长。
8.吹扫用压缩空气是带水、含油,从而污染堵塞管道。
1.2 分析仪因无流量而失灵
由于脱硝CEMS 的工作环境相当恶劣,可能造成取样系统堵塞,因此分析仪会因无流量而失灵,监测分析数据失效。共性问题:
1.取样管道或探头堵死。
2.预处理系统内部过滤器堵塞。
3.预处理系统中冷凝器结冰,除湿效果差;
4.预处理系统中蠕动泵故障,冷凝器不能正常工作,除湿效果差。
5.预处理系统中的抽气泵长时间带水运行,烟气抽取不出。
1.3 高温的问题
一般情况下,脱硫系统入口的烟温约为115~150℃,脱硫系统出口的烟温约为50℃(无GGH)。而在脱硝系统入口的烟温在310~420℃左右,出口烟温与入口相差不大。
因此,如果采用与脱硫CEMS 系统相同的测量方法,则采样探头、皮托管流量计的取压元件,温度仪表等需插入烟道中设备必须选用耐高温的材料,确保其能在高温环境下安全、稳定的运行,从而保证数据的准确性。
1.4 腐蚀变形的问题
脱硝系统中的烟气中含有、NO、NO2、水蒸气、NH3、和SO2 等。烟气在反应过程中可能生成酸或者碱以及强酸弱碱盐等物质。工作环境比较恶劣,采样探头、皮托管流量计的取压元件、温度仪表都置于烟道内,同时烟道内的烟气流速比较快(一般为15m/s),这些都会导致传感器的变形和腐蚀,引起测量仪表失效。
共性问题:
脱硫脱硝系统中的SO22 气体都易溶于水,溶解体积比分别为1:40(水:气)和1:4(水:气)。SO22 气体溶于水后分别生成硫酸和硝酸溶液,该酸性溶液的腐蚀性随其浓度的增大而变大。
脱硫系统的SO2/SO3 原烟气露点温度在120℃~130℃;脱硝系统的NOx 原烟气露点温度在60℃左右。对于直接抽取式CEMS,如果取样管线温度控制不当,则污染物气体会直接结露。
脱硝系统净化烟气中NH3 与SO3 反应生成硫酸氢铵和硫酸铵。这两种物质都是强酸弱碱盐,水溶液具有一定的腐蚀性。并且,硫酸铵固体在280℃开始分解,分解物质为硫酸氢铵和氨气,因此这两种物质在取样管中有结晶的可能。
1.5 分析传感器的量程以及检出限的问题
针对燃煤锅炉的实际情况,脱硝装置前烟道内NOx 的浓度在400~1000 mg/Nm3,《大气污染物排放标准》(GB13223-2011)规定脱硝后的氮氧化物浓度不大于100mg/Nm3。
因此脱硝装置前后NOx的检测要求传感器具有较大的量程,并且具有较低的检测限,确保脱硝前后NOx 的检测的准确性。同时,为了防止脱硝过程中还原剂NH3 的逃逸造成二次污染,以及生成氨盐腐蚀下游设备,在脱硝装置的出口设置了氨逃逸检测设备,《火电厂烟气脱硝工程技术规范_SCR》(HJ_562-2010)逃逸氨的浓度不大于3 ppm,因此对逃逸氨设备最低检测限的要求则更高,一般要求为0.15~0.3 ppm。
3 针对主要问题的解决措施
针对以上脱硝系统中CEMS 系统中存在的主要问题,提出相应的对策,以供参考。
3.1 取样管堵塞解决对策
3.1.1 加强电加热器装置的定期维护,保证设备的正常运行,建议伴热管线的温度设定的参考值为150℃-180℃。
3.1.2 根据实际烟气成分,选择合适的过滤器滤芯。
3.1.3 安装时,管道弯曲度要平缓,保证流道通畅。
3.1.4 吹扫频率或者间隔时间必须满足取样管基本使用要求。
3.1.5 提高吹扫压缩空气品质,确保满足要求。
3.2 取样探头堵塞解决对策:
3.2.1 锅炉启动投油阶段,一直进行取样器反吹,避免油烟进入。
3.2.2 根据实际烟气成分,选择适合的过滤器滤芯。
3.2.3 定期清洗、及时维护取样探头,如每三个月清洗维护一次。
3.3 分析仪因无流量而失灵解决对策:
3.3.1 取样管道或者探头防堵见前面相应的对策。
3.3.2 定期检查
相关话题
气体分析
检测苯系物和tvoc的仪器 除了气相色谱和热解析之外,还需要自动进样器吗?
3
锅炉改造后验收氮氧化物
4
固定污染源检测,崂应3012H的皮托管系数对流速、采样的体积有影响吗
标况体积的计算
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
船舱的室内空气测试
讨论
2012/12/20
用734国标做voc
求助
2018/12/06
氨标准曲线的绘制问题
已应助
2019/07/23
室内环境空气质量监测技术规范
2005/08/17
【资料】大气污染物排放口的考核
2010/06/08
关于烟气折算
已应助
2021/10/11
【求助】【已应助】二硫化碳萃取法为什么要纯化?
2006/10/15
烟气采样仪电子流量计
讨论
2016/10/10
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
甲醛问题
原创
2024/07/01
大气中含有什么成分
求助
2024/07/01
溶解氧滴定什么情况下判定其有无氧化还原物质
原创
2024/07/01
非jia烷总烃是什么东西
求助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
做平行样的讨论
求助
2019/05/07
固废浸出毒性浸出方法水平振荡法的过滤装置有哪些及其型号
求助
2019/05/07
家用电器噪声对听力的影响
分享
2019/05/07
固废六价铬的国家标准
讨论
2019/05/07
关于化妆水的谣言
分享
2019/05/07
氨基酸的LCMS分析检测
已应助
2019/05/07
安捷伦1200/1260液相泵模块大修(以下内容可能会引起维修方各种不适,敬请包涵或避让)
原创
2019/05/07
中国输日绿花菜中检出腐霉利超标,日本实施命令检查。
讨论
2019/05/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
