气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/04/08
仪器肯定会累,应该适当休息,尤其是不能长时间工作就像以前家里的那种显像管电视机,看的时间长了,温度老高了,对里面的元器件肯定有影响所以仪器应该也需要适当休息,一旦出故障,那就是病了
开封汴梁
第2楼2014/04/08
一般累的话,也多为机械件吧,长时间运行的话,可能磨损厉害
ylbb
第3楼2014/04/09
有些仪器长时间待机比经常开关机更耐用,机器这东西,跟人生活一样,有规律了,使用时间就长点。
jlszhoujidai
第4楼2014/04/09
仪器累了就让他休息一下,仪器使用长了,温度会升高,比如电机、电路板等
pieroarwen
第5楼2014/04/09
仪器待机比不开强 仪器有段时间不通电再开机你就等着悲剧吧
第6楼2014/04/09
待机跟长期运行还是有一定区别待机状态有好多部件处于空闲状态
wo1000
第7楼2014/04/09
待机可以让设备保证正常状态,使用就要定期更换消耗品。
上党之巅
第8楼2014/04/10
应该注意仪器的不良声音,往往都会有异常声音的。
sjxsjx
第9楼2014/04/10
人累了会喊,机器累了也会喊(异常声音),也生气(异常发热或冒气)。
zyl3367898
第10楼2014/04/10
仪器累了会报警,不是这个原因就是那个原因,解决问题是仪器休息的时候。
